查看: 7121|回复: 9
[原创] LINUX系统基本操作指令集锦
发表于 2019-8-7 09:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LINUX系统基本操作指令集锦
        最近一两年开始使用LINUX系统相对多起来,对于我这种半路出家的大龄IT女,记忆力实在是有些自觉不如当年,但是呢!!!我还不服老,总想着尝试新东西,So,要把自己常用的相关内容整理维护起来,省去每次网上查找。
一、LINUX系统命令
1.查看系统版本
1-1 所有发行版本
[root@S-CentOS home]# cat /etc/issueCentOS release 6.5 (Final)
Kernel \r on an \m
1-2 只适合Redhat系的Linux
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
1-3即可列出所有版本信息
[root@localhost ~]# lsb_release -a
LSB Version:        :core-4.1-amd64:core-4.1-noarch
Distributor ID:        CentOS
Description:        CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
Release:        7.5.1804
Codename:        Core
2.查看内核版本
2-1[root@localhost ~]# cat /proc/version
Linux version 3.10.0-862.el7.x86_64 (builder@kbuilder.dev.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28) (GCC) ) #1 SMP Fri Apr 20 16:44:24 UTC 2018
2-2[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 3.10.0-862.el7.x86_64 #1 SMP Fri Apr 20 16:44:24 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
3.解压缩命令
3-1 tar.gz解压缩,此命令解压缩后创建同名文件夹,并将内容解压在文件夹内
[root@localhost Intel]# tar zvxf xxx.tar.gz
3-2 tar解压缩,此命令解压缩后将内容加压在当前目录下,需要自己建立同名文件夹,再将解压缩内容mv到文件夹内
[root@localhost Intel]# tar vxf xxx.tar
3-3 zip解压[root@localhost Intel]# unzip xxx.zipunzip filename.zip        ——解压到当前目录下
如果没有安装zip,仍然可以用tar解压
3-4压缩tar.gz文件
tar cvzf压缩文件名.tar.gz //将当前目录下所有文件打包tar -zcvf /home/zdzlibs.tar.gz /home/zdz/java/zdzlibs/
3-5压缩服务器上当前目录的内容为xxx.zip文件
zip –r xxx.zip ./*         ——将当前目录内容打包为xxx.zip文件
4.查看磁盘剩余空间
4-1[root@localhost Intel]# df
Filesystem              1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root  52403200   8349512  44053688  16% /
devtmpfs                 16331232         0  16331232   0% /dev
tmpfs                    16348744         0  16348744   0% /dev/shm
tmpfs                    16348744     67732  16281012   1% /run
tmpfs                    16348744         0  16348744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                 1038336    174012    864324  17% /boot
/dev/mapper/centos-home 174179232 144603708  29575524  84% /home
tmpfs                     3269752         8   3269744   1% /run/user/0
tmpfs                     3269752        36   3269716   1% /run/user/1000
4-2查看文件夹内容大小
[root@localhost /]# du -sh home
112G        home
4-3查看路径下每个文件夹大小
[root@localhost home]# du -sh *
23G        2018.3
34G        Intel
0        quartus18.1
51G        sdx2018
4.0K        xilinx
发表于 2019-8-8 12:50:59 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享,THX for sharing so much!
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:56:15 | 显示全部楼层
这网站怎么不能持续修改编辑呢,本来还准备随时用到随时往上更新,现在只能补充和我预期不符啊
发表于 2019-8-31 15:58:06 | 显示全部楼层
等待更新啊
发表于 2020-3-11 10:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 14:16:31 | 显示全部楼层
留个言康康
发表于 2020-7-8 10:18:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-6-24 10:31:20 | 显示全部楼层
谢分享
发表于 2023-12-22 15:52:08 | 显示全部楼层
有个疑问,  linux 怎么设置才可以让关闭一个有进程在运行的终端的时候,提醒  “该终端仍有一个进程在运行,关闭终端将杀死该进程”
发表于 2024-8-8 20:25:57 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-16 08:12 , Processed in 0.026424 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
