查看: 2264|回复: 4
[求助] 求助clock约束如何定义
发表于 2019-8-5 14:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、B两个模块,同步设计,一个时钟,有data path。B单独工作目标频率是10MHz,
A、B同时工作的目标频率是5MHz,
A不会单独工作。
那么clock该如何create呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:45:14 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!!!!!!!
发表于 2019-8-5 15:16:59 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2019-8-5 16:08:19 | 显示全部楼层
如果粗暴一点,直接设置一个10Mhz的时钟,clk_10mhz。
你可以这样。
1. 在clock port设置两个时钟,clk_5mhz和clk_10mhz。set_clock_group设置两个时钟是physical exclusive
2. 把A从clk_10mhz中去掉。例如,设置false_path
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:35:32 | 显示全部楼层
你可以这样。
谢谢!原来就是粗暴的都设10M。
GMT+8, 2025-12-20 00:38 , Processed in 0.018201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
