查看: 5626|回复: 10
[求助] 求职各位大神用assura run lvs的时候怎么connect all nets by name呢
发表于 2019-8-1 15:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求职各位大神用assura run lvs的时候怎么connect all nets by name呢!!!
发表于 2019-8-2 11:21:41 | 显示全部楼层
View Additional Function ---> Use joinableNet Function打勾,然后点开这个选项把net名字写上.
不过这个方法没办法选择all,只能一个一个添加
 楼主| 发表于 2019-8-2 14:15:01 | 显示全部楼层
谢谢了,按照你说的已经解决了!!!谢谢
发表于 2019-11-6 14:49:13 | 显示全部楼层
不过这个 ...
别写net名,加个*号就是全部的
发表于 2021-4-21 17:39:26 | 显示全部楼层
请问有没有calibre LVS命令可以控制connect all nets by name?
发表于 2021-4-26 14:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
把connect nets with colon(勾上,这个可以用name加冒号连接net
发表于 2021-4-28 09:28:36 | 显示全部楼层
按照这个勾选就可以了
发表于 2021-4-28 13:38:13 | 显示全部楼层
carain 发表于 2021-4-28 09:28
按照这个勾选就可以了
谢谢
发表于 2023-10-18 16:39:18 | 显示全部楼层
为什么会用name+:这种形式连接呢
发表于 2024-8-5 09:31:18 | 显示全部楼层
请问版图上是用识别port的层次去识别相同的nets么?
GMT+8, 2025-12-22 04:45 , Processed in 0.019511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
