查看: 7689|回复: 11
[求助] 请问怎么快速更新修改过的inst property
发表于 2019-8-1 11:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路里面有电阻A, 然后电阻A设置了w和l,存储了总电阻。之后电阻A的方块电阻更新之后,重新load cdf,symbol中的方块电阻已经更新,但是线路里面的阻值没有跟着更新。
请问怎么更新inst中的电阻property。我在手册中有找到cdfUpdateInstParam函数,但是在cdf中使用无效
 楼主| 发表于 2019-8-1 17:30:46 | 显示全部楼层
找到了办法,就是促发callback
但是需要CCSinvokeCdfCallbacks.il CCSCdfCallbackEntireLib.il
目前只在cadence论坛上面找到,有人能帮忙下载一下吗,谢谢!
https://community.cadence.com/ca ... cks/1356486#1356486
 楼主| 发表于 2019-8-1 17:32:18 | 显示全部楼层
已经找到办法,就是重新触发callback,但是只能在cadence 论坛上面下载这两份文件 CCSinvokeCdfCallbacks.il CCSCdfCallbackEntireLib.il
有人能帮忙下载一下吗?
发表于 2019-8-2 17:48:34 | 显示全部楼层
mark
callback是什么,看起来有用,同求。
线路里面的阻值没有跟着更新。是指CDF参数,还是根据CDF参数软件自动计算得到的值?对LVS或仿真有影响?
发表于 2019-8-12 09:36:15 | 显示全部楼层
我有一个skill脚本
 楼主| 发表于 2019-11-13 10:02:35 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2019-8-2 17:48
mark
线路里面的阻值没有跟着更新。是指CDF参数,还是根据CDF参数软件 ...
线路里面的阻值,是默认的cdf参数,会影响LVS和仿真。
意思就是symbol阻值已经更新,重新调一个symbol会看到新的阻值,但是在更新symbol之前调用的线路中symbol阻值没有自动更新。
 楼主| 发表于 2019-11-13 10:03:24 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2019-8-12 09:36
我有一个skill脚本
能分享一下吗
发表于 2019-11-13 17:13:42 | 显示全部楼层
jsfbest 发表于 2019-11-13 10:03
能分享一下吗
发表于 2021-10-22 13:52:36 | 显示全部楼层
我也想知道怎么用skill触发callback
发表于 2021-12-14 09:41:35 | 显示全部楼层
jsfbest 发表于 2019-8-1 17:32
已经找到办法,就是重新触发callback,但是只能在cadence 论坛上面下载这两份文件 CCSinvokeCdfCallbacks.i ...
可以看下这个帖子,也是可以callback的。
https://bbs.eetop.cn/thread-848719-1-1.html
GMT+8, 2025-12-25 14:49 , Processed in 0.026484 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
