查看: 4247|回复: 1
[讨论] 有做过pstb的么?
发表于 2019-7-19 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=100%]电阻+开关电容积分器仿真,我用pss+pstb仿真,结果完全不对呢。iprocbe作为probe instance,iprobe加的位置为负反馈回路运放负输入端位置。
[size=100%]
发表于 2019-7-19 14:12:41 | 显示全部楼层
为什么说仿真结果不对,楼主可以分析一下,和仿真对比。再看看哪里错误。
另外pss检查numberofhamonics,maxacfreq,tstab,等设置是否有误。
连续时间积分器电压环路增益在DC处为无穷大。随频率增加而??
开关电容积分器输入是“时间”或频率,输出是电压。在积分相,没有一个稳定点,类似于振荡器?此时的环路增益和相位裕度似乎没有意义??
在保持相,电阻断开,过一段时间后输出电压稳定,此时的反馈系数接近1,环路增益和相位裕度有一定意义
其余的不会分析。。。
GMT+8, 2025-12-24 20:23 , Processed in 0.016571 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
