查看: 9367|回复: 14
[求助] innovus中只布局不布线的命令是什么?(已解决)
发表于 2019-7-17 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用placeDesign或者placeOptDesign命令,都会自动布局和布线,如果我只布局不布线,应该用什么命令呢?
另外,在布线后下图中的菱形红框代表什么意思?
发表于 2019-7-18 08:09:25 | 显示全部楼层
你可以 placeOpt -help
看看
 楼主| 发表于 2019-7-18 08:17:29 | 显示全部楼层
貌似都没有相应的参数:
innovus 5> place_opt_design -help
Usage: place_opt_design [-help] [-expanded_views] [-incremental] [-out_dir <string>] [-prefix <string>]
-help                 # Prints out the command usage
-expanded_views       # Expanded views (bool, optional)
-incremental          # Incremental place_opt_design (bool, optional)
-out_dir <string>     # Output file directory (string, optional)
-prefix <string>      # Output file name prefix (string, optional)
innovus 6> placeDesign -help
Usage: placeDesign [-help] [-clkGateRecloning] [-incremental] [-noPrePlaceOpt]
-clkGateRecloning                         # Clock Tree declone/clone (bool, optional)
-incremental                              # Incremental placement (bool, optional)
-noPrePlaceOpt                            # Disable pre-place optimization (bool, optional)
发表于 2019-7-18 19:33:25 | 显示全部楼层
Q1: 只place不Routing么? place stage的Routing都是trailRoute, 不是实际的wire. 可以place后用deleteTrailRoute 删掉
Q2: 红框代表overflow.
发表于 2019-7-19 08:56:15 | 显示全部楼层
place cell后出现的线只是tools初步预估的线,红色菱形代表此处绕线有拥挤问题。
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:06:01 | 显示全部楼层
echoas 发表于 2019-7-18 19:33
Q1: 只place不Routing么? place stage的Routing都是trailRoute, 不是实际的wire. 可以place后用deleteTrail ...
没有找到deleteTrailRoute的命令,我的innovus版本是15.2的。
发表于 2019-7-19 12:44:22 | 显示全部楼层
隐藏命令, 可以执行
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:46:53 | 显示全部楼层
echoas 发表于 2019-7-19 12:44
隐藏命令, 可以执行
是这个命令吗?无效啊
innovus 8> deleteTrailRoute
invalid command name "deleteTrailRoute"
innovus 9>
发表于 2019-7-19 18:01:11 | 显示全部楼层
vectorli 发表于 2019-7-19 14:46
是这个命令吗?无效啊
不好意思 敲错了, 更正:
deleteTrialRoute
 楼主| 发表于 2019-7-20 08:47:59 | 显示全部楼层
echoas 发表于 2019-7-19 18:01
不好意思 敲错了, 更正:
deleteTrialRoute
谢谢,可以了
GMT+8, 2025-12-21 22:14 , Processed in 0.019728 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
