查看: 7436|回复: 11
[求助] 功耗分析,IR-drop和EM分析,一般用哪个corner去跑?
发表于 2019-7-12 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       功耗分析IR-drop EM分析,一般用哪个corner去跑?
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:43:17 | 显示全部楼层
工具是redhawk
发表于 2019-7-15 10:50:10 | 显示全部楼层
EM 一般是ffhvht?IR 是ttnvht?
请问一下,跑EM 和 IR 分别是什么意思
发表于 2020-4-27 11:07:25 | 显示全部楼层
EM是检查通过net的最大电流(电迁移效应的作用), IR是看供电网络上的电压降
发表于 2020-4-28 17:35:44 | 显示全部楼层
tt 125的最好啊
发表于 2023-6-28 13:22:33 | 显示全部楼层
corner_26 发表于 2019-7-12 11:43
工具是redhawk
redhawk是内置的软件吗,还是需要买
发表于 2023-6-28 17:28:56 | 显示全部楼层
我们是tt85,22nm工艺
发表于 2024-5-30 10:37:20 | 显示全部楼层
您好前辈,那请RMAP 分析什么呢?单根线上的电阻吗?
发表于 2024-5-30 15:28:21 | 显示全部楼层
不同工艺都有相应的guid,没有的话就看项目组或者客户要求
发表于 2025-4-15 11:53:46 | 显示全部楼层
不是,redhawk是Ansys出的软件,要另外买的
GMT+8, 2025-12-20 17:16 , Processed in 0.018906 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
