Bandgap 有分 1.2v (一般 deltaVbe +Vbe 书上说靠近1.185 会低温飘) . 但还有种 bandgap 0.6V .很多低压 都改 0.6~0.9v bandgap . 还有种串 bjt 2.5v bandgap . bandgap 有 start up 电路 , 你应该先跑 tran 看电路工作电压 . 还有 hspice 有 biaschk 可查是否电压超过device . 如果bandgap 设计3v 能动 那应该 2.x 电压 bandgap 就起来, 有时得看 start up . 最怕 start up 发生开开关关 .就是某些低温 corner 下 , start up 会失败. 一直做 start up
有些电路要求就是很宽 .. 1.2 ~6v 如此宽电压还是得想办法做 . 有的还要求 1~12v 都能动 ..电压变化如此大下, 电流源都不知道该如做 . cascode可 增加PSRR , 但是 cascode 下如果电源低电压根本动不了 .
