楼主: yuanyuan94587
求Cadence IC616 更换了PDK后能自动更新所有器件的参数
发表于 2024-1-21 20:53:23 | 显示全部楼层
爱的战士 发表于 2024-1-20 11:55
我也遇到了这个问题,请问您后来有办法解决吗?
这种的听人说涉及CDF callback之类的,这个我没太了解怎么做。
一般用笨一点的方法,挨个改一下参数再改回去就刷新了。
我这边用的方法相对效率高点,比如选择一个pmos,你在这个模块里ctrl a全选后,找一个可以调整(都是一样的值)但是不改尺寸的选项,改一下ok再重新改回去。这样这个模块里的pmos都刷新了,依次更新一下各个电路。花不了太多时间。
注意改完要导出一个cdl检查一下导出的尺寸是不是和电路设定一致。有时候porting的大bug就是看着尺寸设的好好的,实际上网表尺寸就没变,导致一些无法理解的事情,比如电流镜没有按照比例镜像之类的;
发表于 2024-1-22 09:33:05 | 显示全部楼层
这个函数是PDK里面的,如果PDK是cadence的PAS FLOW搭建的,才有这个函数,如果不是,就会报这个函数undefined
发表于 2024-1-22 09:35:18 | 显示全部楼层
一般用笨一点的方法,挨个改一下参数再改 ...
感谢回复。
我确实看到library的cdf缺了,影响到了callback。我现在也是用的笨办法。然后您说的这个网表参数和实际电路对不上这个BUG,我也遇到过,有一个MOS管网表里的参数和shcematic对不上,然后重新插入一个新的器件就好了。
发表于 2024-5-12 16:01:54 | 显示全部楼层
潇洒的仙人球 发表于 2024-1-22 09:33
这个函数是PDK里面的,如果PDK是cadence的PAS FLOW搭建的,才有这个函数,如果不是,就会报这个函数undefin ...
是的。一般smic的PDK就有这个问题,需要额外执行这个Pas命令。
发表于 2024-5-12 21:23:00 | 显示全部楼层
interesting
发表于 2025-2-13 09:48:29 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2020-5-25 12:52
IC514可以用,输入“PasFlexUpdateLib”就弹出窗口了,然后run一下就能完成。但是!!跑完应该是给整成新 ...
有用
发表于 2025-5-6 16:03:26 | 显示全部楼层
我用的是IC618,在CIW→*PDK→Design Update Cdf弹出界面后,依次PDK Libraries选All,PDK Device选All,Libraries中选择自己需要更新的库,Cell选All,Views选All,最后点击Apply就更新完成了
GMT+8, 2025-12-21 16:12 , Processed in 0.021544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
