楼主: 斩空无语
[求助] NMOS LDO电流检测电路
发表于 2019-7-1 08:53:56 | 显示全部楼层
斩空无语 发表于 2019-6-29 16:40
谢谢回复,论文中的current sense电路要VBAT电位比VIN电压高2V多。如果是这样,直接用PMOS管+NMOS就可以 ...
那不用电荷泵,如何用nmos做到200mv dropout呀?
 楼主| 发表于 2019-7-1 09:16:21 | 显示全部楼层
没说明白,电荷是需要,但是镜像电流不能从电荷泵那里取电。
发表于 2019-7-1 21:29:04 | 显示全部楼层
应该把NMOS 的 GATE 拉上去, 但流大电流还是大的nmos不是 电荷泵 , 类似 boostrap 方式 , dc2dc 如果 是N+N , 须boostrap  or chargePump,  但boostrap 须多 1pin , 但是. hi-side 最小on duty 才能 boostrap .  chargePump 如果外放电容须多 2pin
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:24:18 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2019-7-1 21:29
应该把NMOS 的 GATE 拉上去, 但流大电流还是大的nmos不是 电荷泵 , 类似 boostrap 方式 , dc2dc 如果 是N ...
电荷泵给NMOS的gate供电应该就可以了,你知道怎么取NMOS电流么。
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:55:04 | 显示全部楼层
demon0821 发表于 2019-7-2 10:30
电流镜可以做到±8%吧
有电路架构么
发表于 2019-7-9 18:57:11 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2019-7-10 07:48:13 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2019-7-11 21:17:53 | 显示全部楼层
你找看看 high side current sensing paper . 一般 high side current 很多判断方式 .    最简单是用 high side nmos rds_on .  简单来说当 high side nmos on , VDS= I * Rds .
high side nmos  VD = VCC , 只是MOS RDS 会随 corner 变化 .
有些LDNMOS 有分 hi-side  low-side . 要 hi-side nmos  source 才能耐住电压 .  LDMOS 也分switch 跟control 用
发表于 2019-7-12 09:29:02 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2019-7-11 21:17
你找看看 high side current sensing paper . 一般 high side current 很多判断方式 .    最简单是用 hig ...
LDO管子工作在饱和区,检测rdson这种方法不是用在dcdc这种开关的driver么?
发表于 2019-7-12 09:43:00 | 显示全部楼层
有几个问题想了解清楚:
1. 请问你的LDO其他参数的要求: 输入电压范围, 输出电压和精度, 输出电流范围。
2. 请问你测量电流的目的为了做过电保护吗?3. 你说的精度指的是current limit的精度?
GMT+8, 2025-9-16 07:29 , Processed in 0.018211 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
