查看: 7731|回复: 12
[求助] 基准电流源受温度影响超过60℃电路就崩掉了
发表于 2019-6-18 20:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真了一个基准电流源,原本是1V供电,5nA的电流支路,被我改成了0.8V供电,2nA的PTAT电流,但是温度扫描时遇到这样一个问题,-40摄氏度~50摄氏度电流很稳,再高点温度,电路就崩溃了,请问有人遇到过这样的问题吗
电流基准温度扫描
电流基准温度扫描
发表于 2019-6-21 17:37:58 | 显示全部楼层
电路贴出来看下。。
 楼主| 发表于 2019-6-21 20:46:37 | 显示全部楼层
南城花已开 发表于 2019-6-21 17:37
电路贴出来看下。。
怀疑是电路失配,倒比管 L太大
基准主体电路
基准主体电路
发表于 2019-6-22 00:21:41 | 显示全部楼层
温度导致材料PN节可控流失效。 重仿旧设计, 没有问题的话, 重点研究你的改动点。
发表于 2019-6-24 16:07:29 | 显示全部楼层
2nA,模型还准不准了???
 楼主| 发表于 2019-6-24 20:35:54 | 显示全部楼层
king0798 发表于 2019-6-24 16:07
2nA,模型还准不准了???
偏差在接受范围就可以,不需要那么精确
发表于 2019-6-25 00:12:53 | 显示全部楼层
0.8V下cascode还能正常工作?
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:19:05 | 显示全部楼层
lihaiqi208 发表于 2019-6-25 00:12
0.8V下cascode还能正常工作?
使用的elvt,管子工作在亚阈值区,elvt的管子阈值损失比较小
发表于 2019-6-25 10:08:09 | 显示全部楼层
查一下高温下启动电路
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:34:08 | 显示全部楼层
mikeppq 发表于 2019-6-25 10:08
查一下高温下启动电路
检查到是因为电流拷贝失配引起的,没考虑是启动电路的问题
GMT+8, 2025-12-30 20:42 , Processed in 0.020717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
