查看: 14942|回复: 27
安装synopsys遇见的问题,求大神解决
发表于 2019-6-12 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2天小弟在安装sys2016版本的时候 ,生成license的时候hostid和hostname=都是按照教程来的 但是验证license的时候就报错
Integrity check report for license file "/scl/license/synopsys.dat".
Report generated on 12-Jun-2019 (SCL_11.9)
Checking the integrity of the license file...
Valid SSS feature found. INVALID license file fingerprint.
You have added 1 new features to this file.
All revenue keys ("SN=RK:..." on feature line) have been excluded.
这里省略是检查过程几千行。。。。
Licensed to student@eetop
Siteid: 26356, Server Hostid: 20040ff78dfc, Issued on: 1/8/2030
License file integrity check FAILED!
This is an INVALID license file. You SHOULD NOT use this license file.
Please use the license file as received from Synopsys, Inc.
输入vcs dve等命令也是提示命令未找到 ,
下面是环境变量
#dve
export PATH="/vcs/gui/dve/bin:"$PATH
#VCS
#lmgrd
export PATH="/scl/amd64/bin:"$PATH
#start synopsys license using lmgrd
alias lmli2="/scl/amd64/bin/lmgrd -c /scl/license/synopsys.dat -l /scl/amd64/bin/lmgrd.log"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@IC3
export LM_LICENSE_FILE=/scl/license/synopsys.dat
export VCS_HOME="/vcs"
export DVE_HOME="/vcs/gui/dve"
alias vcs="vcs –full64"
alias dve="dve –full64"
求问到底是哪里的问题 。license有问题 但是不知道是哪一各环节出了问题。。
发表于 2019-6-13 21:55:14 | 显示全部楼层
同样的过程,我在两台win10 pc上分别做的license,一个成功,一个不行。不知道楼主有没有试过在不同的电脑上重新做,或者在虚拟机里装个win7试试。
发表于 2019-6-15 01:23:37 | 显示全部楼层
feature的问题吧
发表于 2019-6-15 01:24:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-19 18:05:18 | 显示全部楼层
已经解决  license的问题 换了就可以了
点评
楼主是怎么解决的,能否分享一下?谢谢哈  发表于 2019-7-19 12:58
发表于 2019-6-24 21:26:56 | 显示全部楼层
如何解决的?楼主详解。。。谢谢了
发表于 2019-8-3 16:46:20 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的,能否分享一下?谢谢哈
发表于 2019-11-23 15:33:39 | 显示全部楼层
重新创建了一遍license吗
发表于 2020-1-17 11:17:38 | 显示全部楼层
换了什么?换电脑?我也遇到类似的问题
发表于 2020-2-13 02:08:11 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,这个问题困扰我好多天了?
GMT+8, 2025-10-30 23:48 , Processed in 0.878485 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
