查看: 2223|回复: 1
[讨论] LCVCO器件选型
发表于 2019-6-4 22:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计LC-VCO的时候,有CMOS耦合对,还有NMOS-only, PMOS-only耦合对,如果用CMOS耦合对,那么输出电压摆幅在VDD之间,但是用NMOS-ONLY或者PMOS-ONLY这种结构的时候,输出电压摆幅会在2VDD之间,如果如同CMOS耦合对那样,管子仍然选用低压管,那么管子的工作电压会超过标称值,如果选用高压管,管子寄生会比较大,这种情况下,大家一般怎么选择管子类型呢
发表于 2019-6-5 15:42:50 | 显示全部楼层
高频振荡,2X vdd 还是可以使用几年的
GMT+8, 2025-12-21 20:32 , Processed in 0.012686 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
