查看: 5734|回复: 7
[求助] hspice中的measure语句,有没有测量瞬态每一个时间点的电流或电压的方法?
发表于 2019-6-4 13:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想.meas 一个信号的瞬态电流 , 是否可以测量每个时间点的电流,而不是平均电流,最大电流,最小电流?
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:56:06 | 显示全部楼层
补充一下,还有能够plot 出来,然后用WV打开?
发表于 2019-6-4 16:06:03 | 显示全部楼层
我记得是可以@时间的
具体的,你自己看看手册吧
 楼主| 发表于 2019-6-4 22:15:57 | 显示全部楼层
好的,thankyou
发表于 2024-1-10 13:57:09 | 显示全部楼层
星辰0000 发表于 2019-6-4 22:15
好的,thankyou
解决了吗,怎么测量一个时间的电流
发表于 2024-1-10 14:38:22 | 显示全部楼层
你要抓连续数据,那为什么不用.probe来抓?
发表于 2025-2-19 16:15:52 | 显示全部楼层
demon0821 发表于 2019-6-4 16:06
我记得是可以@时间的
具体的,你自己看看手册吧
手册没有啊 自带的帮助里面没找到
发表于 2025-2-19 16:17:23 | 显示全部楼层
不是找固定时间
例如 蒙卡仿真统计最大值出现的时间
GMT+8, 2025-9-15 11:36 , Processed in 0.018791 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
