查看: 2711|回复: 0
[原创] 高斯滤波之FPGA实现
发表于 2019-6-2 12:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 基本概念
滤波,即强调图像中的某些特征,或者去除图像中某些不需要的信息。例如:图像去燥、图像增强、边缘检测等。
滤波是一个邻域操作算子。通常,邻域选择3x3,5x5等,这些3x3或者5x5的邻域,被称作滤波器,掩模或核。利用给定像素邻域内的像素值与掩模做卷积,从而决定该像素的最终输出值。
介绍高斯滤波之前,先从均值滤波说起。
均值滤波,即用掩模确定的领域内像素的平均灰度值代替原像素值
但是,均值滤波在滤除噪声的同时,也会带来模糊边缘的负面效应。如果使用简单平均,显然不是很合理,因为图像都是连续的,越靠近的点关系越密切,越远离的点关系越疏远。因此,加权平均更合理,那么应该如何分配权重呢?
这时,我们就引入了高斯滤波
高斯滤波是一种线性平滑滤波,适用于消除高斯噪声。那么,何谓高斯噪声?
高斯噪声就是它的概率密度函数服从高斯分布(即正态分布)的一类噪声。
高斯滤波器,即根据高斯函数的形状来选择权值的线性平滑滤波器。接着,介绍高斯函数和高斯核。
高斯函数
(1)  一维高斯分布
(2)  二维高斯分布
高斯核
为了计算权重矩阵,需要设定σ的值。假定σ=1.5,则模糊半径为1的权重矩阵如下:
这9个点的权重总和等于0.4787147,这时我们还要确保这九个点加起来为1(高斯模板的特性),因此上面9个值还要分别除以0.4787147,得到最终的高斯核。
2 高斯滤波计算
有了高斯核,下面的计算就简单了。
在掩模领域内,将9个点分别乘以对应的高斯核权重值,将这9个值加起来,就是中心点的高斯滤波后的值。对所有点重复这个过程,就得到了高斯模糊后的图像。如果原图是彩色图片,可以对RGB三个通道分别做高斯模糊。
3 FPGA实现
(1)缓存图像数据;
(2)做卷积;
(3)映射输出。
实现效果如下:
4 补充说明
(1)如果一个点处于边界,周边没有足够的点,怎么办?(可以把已有的点映射到另一面的对应位置,构成完整的掩模)
(2)高斯滤波采用加权平均思想,距离越近的点权重越大,距离越远的点权重越小。但是,这个假设在图像的边缘处变得不成立。如果在边缘处也用这种思路来滤波的话,即认为相邻相近,则得到的结果必然会模糊掉边缘,这是不合理的。这就涉及到另外一种滤波算法,双边滤波
(3)高斯滤波器宽度(决定着平滑程度)是由参数σ表征的。σ越大,高斯滤波器的频带就越宽,平滑程度就越好。可以通过调节平滑程度参数σ,来达到希望的滤波效果。
欢迎各位关注我的微信公众号:FPGA干货架
GMT+8, 2025-12-26 15:30 , Processed in 0.017583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
