查看: 15854|回复: 9
[原创] 请问Virtuoso如何拷贝另一个Library的原理图和版图?
发表于 2019-5-30 23:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个培训获得的Library,里面有一些很好的原理图和版图,我自己的Library里面希望用到,
请问如何拷贝?我同时打开两个原理图ctrl C可以,但是Edit中没有找到paste命令,ctrl V也没用。
发表于 2020-7-7 20:57:18 | 显示全部楼层
同问
发表于 2021-7-31 17:07:52 | 显示全部楼层
选中复制拖动到另一个原理图中就行了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2022-9-5 15:00:13 | 显示全部楼层
同问+1
发表于 2022-9-7 10:38:38 | 显示全部楼层
打开两原理图,选中之后c,然后进入另一个空白的原理图或版图,鼠标上有跟着移动的图形,右键放置就可以了。菜单栏里面确实没有看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 18:58:34 | 显示全部楼层
楼上正解!我一开始用 y和shift+y,但是发现MPP会被打散。用c拖拽就不会!
发表于 2024-11-16 17:52:52 | 显示全部楼层
不在同一个virtuoso怎么复制版图啊
发表于 2024-12-20 21:46:35 | 显示全部楼层
wblwwx 发表于 2021-7-31 17:07
选中复制拖动到另一个原理图中就行了
还真可以,谢谢啊
发表于 2025-3-18 17:25:15 | 显示全部楼层
版图复制不全吧
发表于 2025-5-20 13:28:12 | 显示全部楼层
c拖拽会改变网表吧
GMT+8, 2025-11-5 04:38 , Processed in 0.020103 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
