楼主: 88王道
[求助] 分立元件的Pspice Model怎样转成Spectre能用的Model??
发表于 2022-1-13 00:54:38 | 显示全部楼层
(1) 在IC厂家下载Pspice模型文件,通常是*.lib文件
(2) 在cadence下新建LIB,cell名字和*.lib中目标器件名称一致,建立symbol和spectre文件,文件中器件的pin应该和*.lib工艺库中对应的器件网表名称一致
(3) Tool->CDF文件->edit,编辑器件特性,关键是将工艺文件中的Pin和termOrder管脚顺序一致
(4) 仿真时在ADE中,操作setup->simulation files,添加pspice工艺库文件(*.lib)
(5) 仿真之即可。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-13 12:32:05 | 显示全部楼层
这篇文章挺好的《在cadence中添加pspice(How to add p-spice lib in cadence)》
How to add p-spice lib in cadence.
1.      First, you need to download aspice lib online and name it as “xx.lib”.
2.      Then open a txt file, name itanything you want with “.txt” at the end. And type in the information below:
simulator lang=spectre
pspice_include“xx.lib”
Make sure these two name are same. Theninclude both of files in your simulation project.
3.      From analogLib, add an instancename “scasubckt”, connect the pin “ref” to ground. In the “Subckt file”, typein the path of your “.txt” file. And “Name of the model” should be the samename in your lib file! Then, add inout pin and creat a symbol. The pin shouldbe determined by the standard netlist. You can just google it. Here is the exampleI used for Jfet.
4.  Whenyou simulate, you need to add “+mts” in the ADE L environment by “setup ->Environment -> userCmdLineOption”
版权声明:本文为CSDN博主「hjl240」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/hjl240/article/details/50853974
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-13 12:45:40 | 显示全部楼层
How to add p-spice lib ...
总的来说,
第一. 新建一个.txt文档,在文档中添加下面两个语句,用于引用pspice的model文件
pspice_include “xx.lib”
第二.新建一个cell,cell name随意,从analogLib, 添加一个 instance name 为“scasubckt”的实例,正确填写instance的相关信息并做成symbol以备电路调用。
文中说需要添加+mts命令,不知道有什么用,不加好像也可以使用
发表于 2023-7-3 14:58:35 | 显示全部楼层
端口不可以用数字命名
发表于 2024-2-27 20:28:25 | 显示全部楼层
西决1998 发表于 2021-5-29 21:32
大哥,你这个问题解决了吗,最后这么做的啊,能教教我吗
我发了悬赏,你也可以去回答一下,我把币给你
解决了吗老哥,我也遇到这个问题了
发表于 2024-2-29 18:11:24 | 显示全部楼层
这是最正确的答案,可以解决问题
发表于 2024-4-25 14:40:57 | 显示全部楼层
很有用
发表于 2024-5-24 14:32:54 | 显示全部楼层
您好,可以看下我发的帖子吗,我跟着上面的步骤但是,报错了,谢谢
发表于 2024-6-27 16:57:03 | 显示全部楼层
嘉然Diana 发表于 2024-2-27 20:28
解决了吗老哥,我也遇到这个问题了
解决了可以看我日志哈~
GMT+8, 2025-12-7 08:50 , Processed in 0.026994 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
