查看: 2682|回复: 7
[求助] 偏置电压的启动电路
发表于 2019-5-25 22:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着Baker书中设计了一个短沟道的电流镜偏置电压,及其启动电路。
如图。
以1ps步长仿真了100ns。
发现开始电路是稳定的。16ns之后开始出现震荡。
请问下改怎么分析/设计这个电路?
发表于 2019-5-26 00:07:04 | 显示全部楼层
分析下,看下是不是正反馈大于负反馈,使反馈成正反馈。将Vgp拉到电源,通过启动电路将Vgp拉低,然后由通过正反馈使Vgp拉到电源,从而造成震荡
发表于 2019-5-26 00:08:57 | 显示全部楼层
看下是不是正反馈大于负反馈了,使整个环路成正反馈。正反馈是Vgp拉到电源,而启动又会将Vgp给拉低,如此反复,造成震荡
发表于 2019-5-26 00:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
怎么感觉这图连错了,少连了个Vd
 楼主| 发表于 2019-5-26 10:51:00 | 显示全部楼层
侯门似海 发表于 2019-5-26 00:08
看下是不是正反馈大于负反馈了,使整个环路成正反馈。正反馈是Vgp拉到电源,而启动又会将Vgp给拉低,如此反 ...
我也觉得vgp是个关键点。
因为他有两个驱动,一个是启动电路,一个是右边的放大器。
发表于 2019-5-26 14:48:12 | 显示全部楼层
NM2,NM3下面有bias吗?
 楼主| 发表于 2019-5-28 07:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
dundun22 发表于 2019-5-26 14:48
NM2,NM3下面有bias吗?
没有。这个电路就是用来产生偏置电压的。在工作点附近,也是个差分放大器。
 楼主| 发表于 2019-5-28 22:52:29 | 显示全部楼层
在vgp上添加了一个15fF的电容,不震荡了。现在的问题是,一开始启动时,有110uA的电流,不知道这个是不是问题。
GMT+8, 2025-12-24 04:51 , Processed in 0.017652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
