查看: 8634|回复: 12
[求助] 谁能告诉我GDNMOS是如何让泄放电流的
发表于 2019-5-23 17:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-5-24 12:13:35 | 显示全部楼层
没有人能回答我吗
发表于 2019-5-24 13:54:44 | 显示全部楼层
esd来时,vcco电压抬高,因为有rc的存在,反相器的栅端跟vcco产生压差,输出高电平开启MN0 都是我猜的,这个触发速度是比较快的
 楼主| 发表于 2019-5-24 14:28:57 | 显示全部楼层
lalala2018 发表于 2019-5-24 13:54
esd来时,vcco电压抬高,因为有rc的存在,反相器的栅端跟vcco产生压差,输出高电平开启MN0 都是我猜的,这 ...
vcco不会先经过ESD管子吗?
发表于 2019-5-24 18:00:59 | 显示全部楼层
cst00 发表于 2019-5-24 14:28
vcco不会先经过ESD管子吗?
如果先esd管 那不就是ggnmos么,gdnmos的先决条件是反相器比ggnmos寄生的pnp触发条件更低,速度更快  都是我瞎说的
发表于 2021-11-25 16:15:49 | 显示全部楼层
最近在看ESD的各种资料,这个问题我也不理解。想求救一下。
我只能理解GND侧有负压ESD的时候的启动过程。
VCCO侧有正压ESD的时候它是如何工作的呢?
发表于 2022-1-14 15:17:49 | 显示全部楼层
V ...
你的猫头好看
发表于 2022-1-29 08:51:12 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2022-1-14 15:17
你的猫头好看
哈哈哈
可惜不是我的猫
发表于 2022-1-30 08:42:17 | 显示全部楼层
分4种情况
1) VCCO上负压ESD
2) GND上正压ESD
3) VCCO上正压ESD
4) GND上负压ESD
1) 2)一起讲,
正常情况下,MN0可以视为一个反偏二极管(寄生)。
但产生1) 2)两种情况时,都可以视为静电冲击时的电压 GND > VCCO。
MN0 B端(Pwell)和Drain端(N+注入)正向导通,直接放电
3)4)情况稍微不同,但是结果都是一样的,MN0沟道放电为主。
3)因为kΩ级R的存在,使得在VCCO被正压ESD冲击时,近inv gate的那端会因为R限流作用电压升高不明显。导致MP1的S/G产生压差,此时MP1 Vgs > 开启电压,inv输出高电平。MN0被打开,导通放电。
4)GND受负压ESD冲击,通过C的couple作用把inv gate端电压拉低,同样使得MP1 Vgs > 开启电压, 最终结果一样。
发表于 2022-1-30 10:39:51 | 显示全部楼层
level90 发表于 2022-1-30 08:42
分4种情况
1) VCCO上负压ESD
2) GND上正压ESD
专业
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 0.021492 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
