楼主: 1029292401
[求助] 做DRC时遇到了编译失败的问题
发表于 2019-5-22 16:51:01 | 显示全部楼层
1029292401 发表于 2019-5-22 15:11
导入其他的DRC文件都是可以跑的,就这个会报错。
提示说 变量未定义,能不能在代码里面定义一下啊
你可以试试,但是一般是不能这么修改的,你用的是哪家的工艺?我看看我这有没有
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:29:19 | 显示全部楼层
用的是GF0.18umBCD.我又看了一下他们给的手册,好像知道问题在哪里了。应该是环境变量没有设置。
我现在在尝试设置一下。
图片又传不上去了。。就不传了。
然后我刚接触版图没多久,不知道可不可以加一下你的qq交流一下
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:07:30 | 显示全部楼层
我现在在尝试设置一下。
图片又传不上去了。。就不传了。
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:18:41 | 显示全部楼层
GF0.18umBCD,看了下他们给的文档,应该是环境变量的问题。
我改一下试试。
图片好像又穿不了了。
刚开始画版图,不知道能不能和你交流一下
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:16:49 | 显示全部楼层
LAYOUT PATH "GDSIN/$primeDieGdsName"            //INPUT GDSII FILE
$primeDieGdsName         This setting specifies the input gds name
所以这个要设置什么名字 不太懂。
我看别的工艺库的是
发表于 2019-5-23 09:13:37 | 显示全部楼层
$primeDieGdsName         This  ...
你用的calibre gui跑的drc,与这些没有关系,要是用脚本跑的话,这里就需要设置gds数据的path以及TOP cell name
发表于 2019-5-23 09:15:20 | 显示全部楼层
我改一下试试。
图片好像又穿不了了。
GF的工艺我到是没有用过,你问问你们公司的相关人员,看看他们知道怎么设置吗?我觉得应该就是某些option没有打开导致的
 楼主| 发表于 2019-5-23 14:29:29 | 显示全部楼层
yiweikun 发表于 2019-5-23 09:15
GF的工艺我到是没有用过,你问问你们公司的相关人员,看看他们知道怎么设置吗?我觉得应该就是某些option ...
我把它随便定义了一下,没有再报错了,不太懂原理,不过可以运行了。
 楼主| 发表于 2021-9-14 14:03:45 | 显示全部楼层
xutao8 发表于 2021-9-8 13:36
请问最终解决了吗
环境变量没有配置好,可以看技术手册  配置一下环境变量
发表于 2022-4-7 16:39:38 | 显示全部楼层
楼主请问下解决了吗,最近碰到了相同的问题
GMT+8, 2025-12-22 00:35 , Processed in 0.018969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
