查看: 6299|回复: 5
[求助] 用Cadence自带的spectrum仿PSD怎么频率越高噪声越低了
发表于 2019-5-18 13:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在segma delta ADC里对量化器输出的一位高低电平(模拟的信号,高3V,低0V)进行了频谱分析,用了cadence里自带的spectrum进行仿真PSD,怎么频率越高噪声越低,感觉不对啊,output那一栏中显示的ENOB,SNR等等感觉都不对,不知道是不是参数设置有误了(使用的默认的改了个采样点数),还望请教下?还有对量化器输出的一位高低电平转化为数字的高低电平(1,0)后spectrum好像就不好用了,感觉只能对模拟信号进行频谱分析,是不是转化的数字信号数据提取出来用MATLAB分析,不能用cadence自动的工具?
 楼主| 发表于 2019-5-20 10:32:39 | 显示全部楼层
自顶,请教大神哪一步可能出问题了
发表于 2020-6-18 08:38:21 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,感觉这个问题好大,不知道是设置问题还是什么,有人解决了吗?
发表于 2021-12-14 16:48:02 | 显示全部楼层
你的输出信号波形看看啥样的,先看看这个对不对呀,你这ENOB都是负的
发表于 2021-12-17 23:40:42 | 显示全部楼层
是的,噪声整形应该越来越大才对。
发表于 2023-4-7 21:17:18 | 显示全部楼层
我也有这个问题
GMT+8, 2025-12-25 09:02 , Processed in 0.025540 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
