楼主: 18829289612
VerilogA如何描述一个已有的公式
发表于 2019-5-10 20:04:46 | 显示全部楼层
18829289612 发表于 2019-5-10 16:55
你好,公式的波形应该是这样 (下面第二幅图,用matlab验证过的),我加入电路里面仿真出来是这样(下面第 ...
图相位不同是换下极性就好了
 楼主| 发表于 2019-5-10 21:05:10 | 显示全部楼层
13hope 发表于 2019-5-10 20:02
老哥 你两个图的时间刻度都不一样
你好  我的问题解决了  谢谢你的提示(两幅图的时间刻度不同)。因为之前我在cadence里面选择瞬态仿真的时候,选择的仿真时间就是90秒,但是仿真结果只显示为2秒。于是我把代码里面的$abstime改成了$realtime ,选择瞬态仿真并选择90秒后,仿真结果就正确了,和我用Matlab验证的公式是一样的,感谢你。
发表于 2019-5-10 21:25:07 | 显示全部楼层
18829289612 发表于 2019-5-10 21:05
你好  我的问题解决了  谢谢你的提示(两幅图的时间刻度不同)。因为之前我在cadence里面选择瞬态仿真的时 ...
好的 可能你是老版本的virtuoso,手册上表示$realtime已经废弃了
 楼主| 发表于 2019-5-10 21:31:00 | 显示全部楼层
应该是   哈哈     感谢前辈
GMT+8, 2025-12-29 20:43 , Processed in 0.019225 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
