查看: 2410|回复: 0
[教程] 智能门锁对门的要求,安装的时候不可不知
发表于 2019-5-7 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道智能门锁很好用,指纹、密码、钥匙、IC卡、手机等都可以打开门锁,出门也不用钥匙了。但你可知道,智能门锁在安装的时候可没有使用这么容易。这里就为大家介绍一下安装智能门锁时对门的几点要求,刚开始做经销商或者想要自己安装智能门锁的朋友,要多多注意。
一、门的厚度要适合,不能太薄也不能太厚
智能门锁安装时对门的厚度要求:半自动智能门锁需要的门是40mm到100mm,全自动的要求是50mm以上的门,而玻璃门则一般是10mm到12mm,这主要是因为门锁设计的不同。当前国内的门并不是整齐划一的,所以规格的不同也导致有些门可能无法安装智能门锁。比如有些木门特别薄,不足40mm,所以也就容纳不了锁体,是很难安装的。也有比较厚的门,对门锁的要求比较高,比如超过100mm,要安装就需要特殊的零部件。我们也见过有的客户在安装的时候发现门太薄,而无法安装的,所以作为消费者,也应该对此有所了解。
门的厚度要比较合适
二、门的空间足够大,可以容纳下锁体
这个问题很多人都不太清楚。在栅栏式防盗门上安装智能锁,防盗门内部空间的大小很重要,在选择锁体的时候要注意是不是合适。笔者也见过,想要在这种防盗门上安装,但其空间太小,无法容纳下所带的锁体,所以没有办法安装。如果打了孔,那么就是无谓的损失了。
栅栏式防盗门其边框要能容纳锁体
三、门本身要比较稳固,没有下沉
一般说来大家都是在防盗门上安装,但也有在木门、铁门上装的。使用时间比较久的木门或者铁门,其安装就不是很合适。因为一来其材质本身可能已经不是很坚固了,二来是下沉会导致开合不稳,在使用过程中容易造成对智能门锁的破坏。
智能门锁的安装还有许多其他的要求,这里只是简单地介绍了一下对门的一些要求,希望可以帮助到大家。
编辑:皇迪
版权所有:http://www.aihuangdi.com/ 转载请注明出处
GMT+8, 2025-12-19 10:47 , Processed in 0.012274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
