查看: 4291|回复: 9
[讨论] LVT管子的用法,电路设计时Vov,Vds取值
发表于 2019-5-6 17:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
请问LVT管子在高速模拟电路中有应用吗?还是只用在数字电路。。目前用130nm工艺,输入差分对下面加一个电流源,采用最短的管子(阈值接近0.5V),输入差分对共模电平Vgs+Vdsat就已经大于0.8V了,电压裕度就不够了。。。
请教一下大家具体设计时过驱动电压,vds的大概取值。谢谢
发表于 2019-5-6 18:33:13 | 显示全部楼层
输入对哪要那么高的vdsat,100mV了不得了,一般都压在亚阈值区。。。
 楼主| 发表于 2019-5-7 09:33:13 | 显示全部楼层
想做个快速的比较器,所以gm/id取了10,就这么大了。。。
发表于 2019-5-7 17:04:11 | 显示全部楼层
那可以考虑low vt的管子,只是漏电大点。
发表于 2019-5-8 22:27:38 | 显示全部楼层
可以用LVT的管子啊,漏电,你可以仿,也没那么大。不过高速的比较器有高速比较器的结构,还是再看看吧
发表于 2019-5-9 22:25:37 | 显示全部楼层
对速度有要求的话,lvt其实很合适。
lvt的缺点在于静态的leakage要大不少,但是对很多高性能的系统而言,并不在乎这个漏电。
 楼主| 发表于 2019-5-11 09:50:25 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2019-5-9 22:25
对速度有要求的话,lvt其实很合适。
lvt的缺点在于静态的leakage要大不少,但是对很多高性能的系统而言,并 ...
好的,谢谢指点啦
 楼主| 发表于 2019-5-11 09:51:33 | 显示全部楼层
好勒
 楼主| 发表于 2019-5-11 09:52:01 | 显示全部楼层
小菜鸟ic 发表于 2019-5-8 22:27
可以用LVT的管子啊,漏电,你可以仿,也没那么大。不过高速的比较器有高速比较器的结构,还是再看看吧 ...
现在用了lvt
发表于 2019-8-1 11:41:39 | 显示全部楼层
楼主比较器要求是多快呢?
GMT+8, 2025-12-19 02:34 , Processed in 0.021192 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
