查看: 3759|回复: 8
[求助] 请教sigma delta adc 数字滤波器部分该怎样设计
发表于 2019-5-5 09:53:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在设计16bit sigma delta adc,前面的模拟调制器才用了dt 开关电容单bit 2阶来设计的。现在在设计后面的数字滤波器部分,请问后面的数字滤波器部分该怎样设计啊?我查了论文,采用了cic滤波器加半带滤波器级联的结构。cic滤波器采用基本结构用matlab搭了一个仿真看频谱是功能正常的,半带滤波器用matlab搭了看频谱也是功能正常的。但是cic滤波器的优化后的结构,就是中间用了一个采样保持降低采样频率后,后面用降采样后的低频率时钟来产生cic滤波器传输函数的分子部分时,发现输出频谱噪底增加了很多,问了同事,同事说降采样开关把带外的噪声折叠进带内了,造成了带妹噪底升高。分析应该是对的,然后同事说应该在cic滤波器之前加个半带滤波器,这样先把带外噪声滤掉,就不会完成带内噪声提高了。然后我就在cic滤波器前面又加了个半带滤波器,不过仿真发现输出噪底还是很高,我在想是不是半带滤波器的带宽太宽了,没能起到滤波的作用,看了一下的确半带滤波器的带宽比较宽。该怎样降低半带滤波器的带宽,有什么现成的matlab程序来根据带宽计算滤波器的系数吗?我们公司的matlab没有买dsp tool box的liscence,所以不能直接用tool box中的工具来计算系数,可能需要一些matlab程序,或者如果直接有查找表就更好了。这种哪里找啊?还往各位大神不吝赐教啊。多谢
发表于 2019-5-5 13:37:40 | 显示全部楼层
No halfband filter should be put before the cic filter, the correct sequence should be:
CIC filter, cic droop compensation filter, halfband filter.
发表于 2019-5-5 21:50:00 | 显示全部楼层
matlab fdatool or filterDesigner
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
CIC filter,  ...
谢谢大神的指导,我用未降采样的cic滤波器放入通路中发现频谱是对的,就是前面放sd 调制器的模拟部分,后面放半带滤波器,但是我把cic滤波器改成降采样结构后发现频谱混叠就很严重了,怎么解决cic降采样时的频谱混叠问题啊?多谢了
发表于 2019-5-27 13:34:28 | 显示全部楼层
cic+半带
发表于 2019-5-28 23:02:28 | 显示全部楼层
可能是你的CIC Stop Band attenuation 不够,you may try to add the number of stages in CIC filter. For example, if your CIC is 3 stages now, you can try 4, 5, or even more.
发表于 2023-7-15 20:05:34 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-7-18 15:15:09 | 显示全部楼层
楼主大大,有没有解决,求助,底噪的过大的问题,真头疼
发表于 2025-3-27 09:33:10 | 显示全部楼层
你好,请问你解决了吗
GMT+8, 2025-10-7 03:47 , Processed in 0.015693 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
