在此题中,需要你分析下面带反馈的数据通路。假设寄存器是边
沿触发,tclk-q, max = 4ns, tclk-q, min = 2ns, tsetup = 1ns, and
thold= 1ns:图附后。
(1)如果没有偏移和抖动,该系统的最大工作频率是多少?
(2)该系统能容忍的最大随机时钟偏差是多少?
(3)假设没有随机偏差,你能将时钟偏差引进系统内。如何设计时钟路径并添加偏差使系统性能最大化又不用牺牲功能?能实现这个目
的的最大工作频率是多少?当以最高速度运行时,系统能容忍的最大随机时钟抖动是多少?
对于第一问,我计算出来的是
T1 = tclk-q,max + tlogic,max1 + tsetup = 30ns;
T2 = tclk-q,max + tlogic,max2 + tsetup = 25 ns;
所以 fmax = 1/30 =33.33 MHz;
(不知道这样计算是否正确)
对于第二问和第三问就不会做了,希望大佬指点一下。谢谢。
