查看: 6448|回复: 12
[求助] 新手用ADS做mmic的版图有哪些教程和书籍可以看啊???
发表于 2019-4-28 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
教研室没有人做过芯片级的射频功放,我整个原理图设计都比较了解,但是原理图到版图这一步不会啊!向各位大神求教,怎么学习,应该看哪些书,哪些教程。有相应的工艺库,但是不会弄。
 楼主| 发表于 2019-4-28 17:09:26 | 显示全部楼层
对了,是砷化镓,氮化镓工艺的,不是cmos。
发表于 2019-5-2 13:44:30 | 显示全部楼层
照着你的原理图,该画电容的画电容,该画晶体管的放晶体管,就行了呀,一点一点的画呗,你不会是想自动原理图生成版图吧?
发表于 2021-12-16 10:00:19 | 显示全部楼层
我也想学习啊
发表于 2022-5-3 16:30:24 | 显示全部楼层
我也想学习,但是找不到资料
发表于 2022-8-24 14:33:50 | 显示全部楼层
老哥有教程或者资料吗
发表于 2023-8-4 11:11:02 | 显示全部楼层
在设计原理图的时候就要考虑到版图布局,避免太夸张的微带线尺寸,然后根据原理图一点点的替换就行了
发表于 2023-12-18 10:02:38 | 显示全部楼层
时涛 发表于 2021-12-16 10:00
我也想学习啊
请问一下,ADS的版图仿真是仿真不了CMOS这种有源器件吗? 我是新手刚刚接触这个,不太懂这个流程。我看到别人说的了解到的好像是要把cmos的器件拿掉,然后加上端口进行EM仿真,然后在原理图界面再加上CMOS器件进行仿真,请问是这样吗?
发表于 2023-12-19 08:57:42 | 显示全部楼层
hangzijie 发表于 2023-12-18 10:02
请问一下,ADS的版图仿真是仿真不了CMOS这种有源器件吗? 我是新手刚刚接触这个,不太懂这个流程。我看到 ...
嗯,是这样的
发表于 2024-2-26 18:46:40 | 显示全部楼层
可以仿真有源的,只不过要先把有源器件摘了,先仿真无源的部分,例如电感电容传输线,再把EM仿真的部分带入原理图与有源mos一起仿真
GMT+8, 2025-12-21 22:13 , Processed in 0.021591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
