查看: 7848|回复: 10
[求助] 安装的virtuoso启动不了
发表于 2019-4-22 23:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时提示以下错误,吧内是否有大神知道
[root@chains design]# /opt/cadence/IC617/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libGLU.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
[1]+  Exit 127                virtuoso
发表于 2019-4-23 08:33:57 | 显示全部楼层
没有那个库,配置一下就好了如果是CentOS系统,终端输入命令:
yum install  libGLU.so.1
 楼主| 发表于 2019-4-23 10:13:40 | 显示全部楼层
谢谢前辈,但还是不行,还是提示同样的问题
发表于 2019-4-23 11:01:36 | 显示全部楼层
没装上当然不行了
 楼主| 发表于 2019-4-23 15:22:40 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2019-4-23 11:01
没装上当然不行了
装应该时装上了的,就是不知道哪里的问题导致启动不了
 楼主| 发表于 2019-4-23 15:23:50 | 显示全部楼层
这是安装的路径
发表于 2019-4-23 16:13:40 | 显示全部楼层
Chains 发表于 2019-4-23 15:23
这是安装的路径
libGLU.so.1这个装上了?
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:52:27 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2019-4-23 16:13
libGLU.so.1这个装上了?
装上了的
发表于 2019-4-25 14:25:35 | 显示全部楼层
把启动错误和设置都贴上来
 楼主| 发表于 2019-4-26 21:45:54 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2019-4-25 14:25
把启动错误和设置都贴上来
我现在不想弄了,在网上找到一个安好的,能用,但是有点小问题。自己打算有时间再重新再安装。
GMT+8, 2025-12-30 19:53 , Processed in 0.019318 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
