查看: 2073|回复: 4
[求助] 关于STA时序分析
发表于 2019-4-21 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问时钟的最高工作频率?为什么答案的关键路径是1.5+1.5+1.5+1.5=6n
发表于 2019-4-22 14:55:36 | 显示全部楼层
d1(1.5)+u2(1.5)+u3(1.5)+u4(1.5)+setup(1)
发表于 2019-4-22 16:41:27 | 显示全部楼层
确定是这个答案吗; 我怎么算得是1+1.5+1.5+1.5+1.5=7
 楼主| 发表于 2019-4-25 14:38:05 | 显示全部楼层
对的,加上建立时间就是7,不过疑惑为什么选择这条路径,就因为它最长吗?还是说每次更新数据,都必须传到计数的最高位?
发表于 2019-4-25 14:51:56 | 显示全部楼层
xiaozh 发表于 2019-4-25 14:38
对的,加上建立时间就是7,不过疑惑为什么选择这条路径,就因为它最长吗?还是说每次更新数据,都必须传到 ...
因为你的时钟必须在逻辑最长的path下也能正常工作才行啊; 要求循环计数。 最高位数据更新不到 逻辑就错了。
逻辑最长的path就是0111→1000这一步, d1 u2 u3 u4一起翻转。 信号一直传到u4的S pin; 这样等计数器到1111, 下一个高电平过来d4才能把u4复位。
一开始我看你的答案是6 我以为这个电路什么地方可以把setup的1ns吃掉.
GMT+8, 2025-9-28 16:00 , Processed in 0.013366 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
