查看: 3676|回复: 10
[求助] 关于逻辑级数的问题
发表于 2019-4-15 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PR阶段,读取timing报告,会出现逻辑级数过长的现象,想问问大家知道逻辑级数过长的问题是由于什么原因造成的吗?有相应的解决方法吗
发表于 2019-4-16 11:35:49 | 显示全部楼层
timing没问题就不用管,timing有问题那就让前端将逻辑前移或者后移,或者中间打一拍
点评
请问,让前端将逻辑前移或者后移是什么意思?  发表于 2019-4-24 13:46
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:12:10 | 显示全部楼层
huangjiajun1213 发表于 2019-4-16 11:35
timing没问题就不用管,timing有问题那就让前端将逻辑前移或者后移,或者中间打一拍 ...
thanks~那逻辑过长的现象一般是什么原因造成的呢?
 楼主| 发表于 2019-4-18 14:42:53 | 显示全部楼层
时钟级数和逻辑级数是同一个意思吗?
发表于 2019-4-24 10:49:44 | 显示全部楼层
逻辑级数过长,是和综合比呢 还是就一直很长
如果是前者,应该是floorplan问题,如果是后者,那就是代码本身需要的逻辑就长
发表于 2019-4-24 15:20:04 | 显示全部楼层
你的级数是 时钟路径 clock cell的级数,还是data path的组合逻辑级数
发表于 2019-4-25 08:15:07 | 显示全部楼层
有些逻辑不是一定要当前拍完成的,可以将这个逻辑放到前一拍或者后一拍计算
发表于 2019-4-25 14:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 16:50:19 | 显示全部楼层
都是的,目前只知道前端代码修改,想请教后端方面的原因和解决方式
 楼主| 发表于 2019-4-25 18:07:18 | 显示全部楼层
如果是前者,应该是floorplan问题,如果是后者,那就是代码本 ...
感谢,受教了,修改floorplan的确好了很多
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 1.460959 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
