查看: 3517|回复: 5
[求助] IC617下 smic18工艺 drc出现问题 求助
发表于 2019-4-14 20:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示,在IC617下 对layout 进行drc检查,导入drc rule文件后 选择run drc 提示 出现如图错误,请问有人能帮忙看看问题么=  感谢!
发表于 2019-4-15 10:28:57 | 显示全部楼层
你去查看你的规则文件是2726行是啥错误
发表于 2019-4-15 10:44:41 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2019-4-16 19:55:14 | 显示全部楼层
谢谢回答 您好:同样的drc文件在IC517下可用,在IC617下无法使用,初步判定是calibre版本的问题,只好把设计拿回IC517下继续了
发表于 2019-4-17 09:53:22 | 显示全部楼层
zzsz1213 发表于 2019-4-16 19:55
谢谢回答 您好:同样的drc文件在IC517下可用,在IC617下无法使用,初步判定是calibre版本的问题,只好把 ...
你51版本调用的calibre和61版本调用的calibre版本不一样吗?
 楼主| 发表于 2019-4-17 11:23:07 | 显示全部楼层
在不同的服务器上 版本应该是不同的
GMT+8, 2025-10-26 12:57 , Processed in 0.019602 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
