查看: 12325|回复: 22
[求助] Bandgap瞬态仿真不能稳定
发表于 2019-4-11 20:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭的一个基准电路,仿真直流工作点、温漂曲线、线性调整率以及PSRR都是正常的,但是仿真瞬态的时候总是不能稳定,上电过程如下图所示。如果用analoglib库里的理想运放代替实的误差放大器,仿真Tran的时候就会提示不收敛而仿不通。试过好多种启动电路,都是这种情况。所以想请教一下到底是什么原因导致的瞬态不能稳定呢?
发表于 2019-4-11 20:53:23 | 显示全部楼层
用analoglib库里的理想运放
发表于 2019-4-11 20:54:20 | 显示全部楼层
信息太少,电路可以一起贴出来分析。
看波形还是启动电路问题,监测一下启动电路的电流,看看是否影响bg的正常工作了。
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:38:24 | 显示全部楼层
ic-top 发表于 2019-4-11 20:54
信息太少,电路可以一起贴出来分析。
看波形还是启动电路问题,监测一下启动电路的电流,看看是否影响bg的 ...
哦忘记粘电路图上来了,这个是我做的BG,然后运放就是一级折叠共源共栅,启动电路采用的是我们项目里的启动结构,直流工作点什么的都是对的,但就是瞬态不行
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:41:20 | 显示全部楼层
122013137 发表于 2019-4-11 20:53
用analoglib库里的理想运放
刚开始的时候先用那个理想的代替实际的,然后调好直流工作点再设计的实际运放,但是analoglib库的理想器件压根就仿不通瞬态,报了仿真不收敛的错.....
发表于 2019-4-12 09:20:11 | 显示全部楼层
运放正负端口换着接下。
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:47:51 | 显示全部楼层
JohnHilo 发表于 2019-4-12 09:20
运放正负端口换着接下。
试过了,不行啊
发表于 2019-4-12 11:25:35 | 显示全部楼层
小琛 发表于 2019-4-12 10:47
试过了,不行啊
IPTAT1_BIAS1是如何产生的?
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:28:09 | 显示全部楼层
JohnHilo 发表于 2019-4-12 11:25
IPTAT1_BIAS1是如何产生的?
是误差放大器的输出电压呀
发表于 2019-4-12 12:18:04 | 显示全部楼层
小琛 发表于 2019-4-12 11:28
是误差放大器的输出电压呀
我看到bias电路那边有一路接成了二极管连接的。
GMT+8, 2025-12-11 07:25 , Processed in 0.022638 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
