查看: 13880|回复: 23
[求助] 关于LDO的stb与trans 仿真问题
发表于 2019-3-28 11:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做一个3.3V转1.8V的LDO,有BGR提供0.9V参考,EA是一个差放、有两个反相器级联做buffer,最后是大尺寸的PMOS输出管,还有偏置电路,电路以及IProbe放置如下,大家帮忙看看,我这样子设置stb仿真可以吗?这样子输出电流给个10mA,测得的增益有150dB,PM88°左右。看起来正常,但是trans仿真上电,会出现震荡。请问是不是我stb设置的有问题?
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:25:59 | 显示全部楼层
仿真时我发现主极点很低,带宽也在1M左右,请问这个会对瞬态仿真有影响吗?
我也试过在加iprobe的支路,给一个AC源,用AC仿真看增益和相位,发现和stb有不小差别。
请问LDO稳态仿真电路应当如何设计呢?
 楼主| 发表于 2019-3-28 13:52:14 | 显示全部楼层
我又固定电源电压,然后在加ipwl电流源负载始电流负载从1mA变道28mA,再变回1mA,发现过冲欠冲很小,输出也能稳定在1.8V,但是负载电流大于30mA就会震荡
那么启动的时候输出震荡,是不是是因为PMOS在上电过程中输出电流可能过大,超出了环路的调整能力?
 楼主| 发表于 2019-3-28 13:55:25 | 显示全部楼层
还是说是我的偏置电路中的启动电路有问题,在上电的时候,偏置电路就没能正常工作?
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:02:57 | 显示全部楼层
估计也不是PMOS的输出电流太大造成的上电震荡,我测了一下上电的时候POMOS输出电流只有2mA左右。
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:53:14 | 显示全部楼层
我之后又仿了一下瞬态,发现电源直接加到3.3V,负载电流源从2mA开始变化,LDO就可以正常工作,但是Iload从1mA开始变化,LDO又会在Iload开始跳变时发生震荡,我在想是不是输出小电流时,环路的PM不够大?但是之前仿真stb时,我也有仿过空载,但是相位裕度没问题。
发表于 2019-3-28 21:27:06 | 显示全部楼层
空载和30mA下stb都仿真过么?还有为啥要用反相器及联做放大器?能把电路看下么
发表于 2019-3-28 22:55:32 | 显示全部楼层
kan kan...............................
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:28:14 | 显示全部楼层
我后来试着把外挂电容值加大,然后给个电阻负载,发现可以启动,就是改变阻值,又会震荡,这样来看是不是负载电流不同时导致相位裕度不够,导致启动震荡?
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:49:34 | 显示全部楼层
JohnHilo 发表于 2019-3-28 21:27
空载和30mA下stb都仿真过么?还有为啥要用反相器及联做放大器?能把电路看下么 ...
是的,空载仿过大概有50°的相位裕度,100u的时候还有75°,拿反相器做buffer是想提高EA的驱动能力,好去驱动输出大尺寸MOS管。之前我用的65的工艺,我在输出端带个300p的电容,就可以正常上电,并且空载时相位裕度有60多度。是不是我空载时相位裕度有点低?
GMT+8, 2025-12-21 15:25 , Processed in 0.021538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
