查看: 2541|回复: 2
[求助] PLL相位噪声通过matlab计算抖动的问题
发表于 2019-3-27 19:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我把PLL分成vco、div、pfd+cp+lpf三部分仿真相位噪声,根据PhaseNoise.pdf的说明,仿真后通过result->direct plot->main form->phase noise输出相位噪声,请问是vco和div是输出phasenoise,单位是dbc/Hz,pfd+cp+lpf是输出output noise,单位是db/Hz,是这样的吗?还是怎样?
发表于 2019-3-28 09:40:27 | 显示全部楼层
仿真得到各自的噪声性能后,怎么用matlab进行拟合呢?能做个教程给个代码看看吗?
发表于 2019-3-28 12:15:58 | 显示全部楼层
我只知道如果生成的VCO的phase,因为是dBc/Hz,而你的matlab的噪声传递函数乘以的是号,所以首先要把dBc/Hz转成dB再转成V,
GMT+8, 2025-12-21 06:26 , Processed in 0.018418 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
