楼主: panzerluke
[求助] 处女贴求助,ic版图cell坐标问题
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:19:30 | 显示全部楼层
shfeiwang 发表于 2019-3-27 17:06
最后的那个xy改成bBox就可以
大神, 如果要反过来操作 根据cell中心坐标和cell size 数据列表 生成相应的矩形方框cell (随便一层layer一个方框矩形就好方框cellname 要和表对上)如何操作呢。。。好蛋疼 搞tape out,一个个k容易出错。
部分列表
7.4)CELL : OVERLAP
    LIST POSITION :
    FILE NAME           SIZE X        SIZE Y        X-COODINATE    Y-COODINATE
    OAIA35DMB210A       0.030000      0.030000       10.755000     -9.885000
    OAIA35DMB210A       0.030000      0.030000       10.785000     -9.855000
    OAIA35DMB210A       0.030000      0.030000      -10.755000      9.885000
    OAIA35DMB210A       0.030000      0.030000      -10.785000      9.855000
    OAOA35DMB210A       0.030000      0.030000      -10.815000     -9.855000
    OAOA35DMB210A       0.030000      0.030000      -10.755000     -9.915000
    OAOA35DMB210A       0.030000      0.030000       10.815000      9.855000
    OAOA35DMB210A       0.030000      0.030000       10.755000      9.915000
    NOT_GDS_TYPE        0.040000      1.980000      -10.800000     -8.850000
    OVA35DMB210B        0.040000      1.254000      -10.800000     -8.487000
    OVA35DMB210B_1      0.040000      0.726000      -10.800000     -9.477000
    NOT_GDS_TYPE        0.040000      1.980000        0.000000      0.000000
    OVA35DMB210B        0.040000      1.254000       10.800000      7.233000
    OVA35DMB210B        0.040000      1.254000      -10.800000      9.213000
    OVA35DMB210B_1      0.040000      0.726000       10.800000      6.243000
    OVA35DMB210B_1      0.040000      0.726000      -10.800000      8.223000
    OVA35DMB210B_1      0.040000      0.726000       10.800000     -7.497000
    OVA35DMB210B_1      0.040000      0.726000        0.000000     -0.627000
    OVA35DMB210B        0.040000      1.254000       10.800000     -6.507000
    OVA35DMB210B        0.040000      1.254000        0.000000      0.363000
    NOT_GDS_TYPE        0.040000      1.980000       10.800000     -6.870000
    NOT_GDS_TYPE        0.040000      1.980000      -10.800000      8.850000
    NOT_GDS_TYPE        0.040000      1.980000       10.800000      6.870000
7.5)CELL : LOCKCORNER
    LIST POSITION :
    LCA35DMB210A         0.030000      0.030000      -10.785000     -9.885000
    LCA35DMB210A         0.030000      0.030000       10.785000     -9.885000
    LCA35DMB210A         0.030000      0.030000      -10.785000      9.885000
    LCA35DMB210A         0.030000      0.030000       10.785000      9.885000
7.6)CELL : ALIGNMENT
发表于 2019-5-30 12:43:46 | 显示全部楼层
panzerluke 发表于 2019-5-29 09:19
大神, 如果要反过来操作 根据cell中心坐标和cell size 数据列表 生成相应的矩形方框cell (随便一层laye ...
不太清楚你这样做的用途在哪里,如果是单纯的靠坐标来生成一个矩形,可以用 已知的size和中心点坐标计算出cell的bBox,然后用命令dbCreateRect就可以了,但你说还要cellName一样,那意思是每个矩形要放在一个独立的cell里面,这个cell还要和std cell名字一样,如果是这样目的的话,你干嘛不直接把stdcell lib拷贝一份,然后每个cell的layout view删掉所有图形只保留prBoundary就可以(可以用skill脚本实现),然后把整个design中的cell全部用这个新的lib替换掉,这样不是更省事?
 楼主| 发表于 2019-5-30 13:22:17 | 显示全部楼层
shfeiwang 发表于 2019-5-30 12:43
不太清楚你这样做的用途在哪里,如果是单纯的靠坐标来生成一个矩形,可以用 已知的size和中心点坐标计算 ...
目前没有gds 只有个表格,想要反推frame 各种mark的布局,以后自己做布局,不让mask shop 布局,帮公司省钱
 楼主| 发表于 2019-5-31 10:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个是要申明变量么?大佬,我不会玩啊,skill好难。。
发表于 2025-3-18 14:49:07 | 显示全部楼层
shfeiwang 发表于 2019-3-29 14:58
foreach( cel geGetEditRep()~>instances printf("%s  xy is %L\n" cel~>name cel~>xy))
请问提取版图中cell的4个点坐标应该怎么写? 麻烦告知
GMT+8, 2025-10-6 06:09 , Processed in 0.018129 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
