查看: 2323|回复: 0
[原创] MEMS红外温度传感器应用之-原理图设计
发表于 2019-3-26 12:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
非接触温度测量应用参考电路原理图及PCB Layout注意事项
以下为电路原理图供用户在设计产品时参考。
需要注意的是,PCB设计及相关算法是每家红外测温枪厂家的核心技术;参考电路可以将热电堆传感器用起来,用户需要根据具体的应用场景和测量精度要求,自行完善电路和算法。
file:///C:/.Users.tb040.AppData.Local.Temp.ksohtml19984.wps32.png
file:///C:/.Users.tb040.AppData.Local.Temp.ksohtml19984.wps33.jpgfile:///C:/.Users.tb040.AppData.Local.Temp.ksohtml19984.wps34.pngfile:///C:/.Users.tb040.AppData.Local.Temp.ksohtml19984.wps35.png
算放大器用作具有移位虚拟接地(偏移电压)的非反相放大器。 即使热电堆输出电压为负,也需要额外的参考电压来保持运放输入电压为正。
由于热电堆输出电压委常委若(μVmV级别),选择低失调电压,低失调电压漂移低漏电流,低漏电流漂移;低噪音运算放大器
为了减少PCB上的元器件对热电堆传感器的热干扰,在设计PCB Layout时,应将传感器布置得尽可能远离发热元器件,并在PCB上设计V槽进行热隔离,具体参考下图
file:///C:/.Users.tb040.AppData.Local.Temp.ksohtml19984.wps36.png技术沟通请联系Dorian liu 13798518475
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.010550 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
