查看: 11418|回复: 9
[求助] hspice如何测静态功耗和动态功耗
发表于 2019-3-23 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门的小白一个,请问一下大佬们怎么用hspice测静态和动态功耗。另外泄露电流可以测出来吗?
发表于 2019-3-23 20:36:04 | 显示全部楼层
我也是小白,我所知道的静态仿真就是ade里的选择DC,选择save DC Operating Point
 楼主| 发表于 2019-3-25 09:47:19 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但是感谢啊!
发表于 2019-3-25 22:02:53 | 显示全部楼层
.dc跟.tran都可以唷
若你的power是VDD
.probe i(vdd) p(vdd)
就解決了~
 楼主| 发表于 2019-3-28 08:57:10 | 显示全部楼层
quieto958 发表于 2019-3-25 22:02
.dc跟.tran都可以唷
若你的power是VDD
老哥。有个问题我不是很懂。
我给反相器加直流电源:vin in 0 dc 0.5,然后测 i(vdd),测出来的是10pa。
但是如果给输入加入方波:vin in 0 pulse(0 0.5 1n 1p 1p 5n 10n),然后测电压稳定以后的 i(vdd),测出来的是2na。
这个是为什么啊?
两个都是电压稳定的时候测,为什么两次的 i(vdd) 不一样?
是因为电压源的问题吗?
发表于 2019-3-28 09:21:32 | 显示全部楼层
keebope 发表于 2019-3-28 08:57
老哥。有个问题我不是很懂。
我给反相器加直流电源:vin in 0 dc 0.5,然后测 i(vdd),测出来的是10pa ...
加入方波 => invert   switch 会秏电  ,switch 越快越耗电 .. Cmos logic gate 如不 switch 不太耗电 最多 leakage current , switch 越快越耗电 ..  你可用 .measure      average , max , rms current 都不一样, 一般看 rms 多少时间内多少电
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:52:44 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2019-3-28 09:21
加入方波 => invert 会  switch 会秏电  ,switch 越快越耗电 欧.. Cmos logic gate 如不 switch 不太耗 ...
太感谢了!顶一个!
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:58:49 | 显示全部楼层
大佬,我想测漏电流的话,用hpsice应该怎么测量啊?
发表于 2022-3-23 20:41:44 | 显示全部楼层
前辈,为什么用rms不用ave呢
发表于 2022-3-24 14:41:44 | 显示全部楼层
customewave
-> select  waveform name ,  select rms  or  average  by cursur zoom
for meas
use
.meas  tran iavg avg i(xx) from=time1 to=time2
.meas tran irms rms i(xx)  from=time1 to=time2
leakage current ??   gate leakage ??
spice model no 'gate leakage'
maybe you can use biascheck function monitor current .
hspice .BIASCHK command
GMT+8, 2025-12-30 17:08 , Processed in 0.018763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
