查看: 7217|回复: 10
[求助] 管子源漏区上的孔不见了
发表于 2019-3-18 11:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20190318113543.png 如图,调用了管子以后发现源漏区上的孔少了一遍,请问这事什么原因造成的,怎么把那一边的孔弄出来?
发表于 2019-3-18 13:40:31 | 显示全部楼层
您好,
原因
正常情况:1,两个MOS紧靠邻接时,我们为了共用源漏端以节省面积,会手工将两列Contact合并重合成1列;2,如果打开了“Abut Server”,那么它们就可以自动合并;并且分开后可以自动恢复另一半。
意外情况
1,在“Abut server”打开的时候,器件自动合并了;然后又将“Abut server”关闭了,这时候再将器件分开,另一半就不会自动恢复了,就如您的图片中显示的这样。
2,在“Abut server”打开的时候,器件正常自动合并,进行有间距的对齐操作使得器件分开后,同样会导致消失一半。
解决方法
1,我没有好的方法,我之前遇到这种情况,都是撤销操作,打开Abut server后再分开器件;或者一开始就将Abut server关掉;如果不能及时撤销,我只能重新调入器件。
2,期待能直接补全的方法。
哦,我找到恢复的方法了:打开Abut Server,将少了一半的器件和其他器件Abut在一起,然后再分开,Abut Server就会将它重新补全了。
Abut Server选项的位置:快捷键“Shift+E”,菜单栏->Options->Editor Options)
回复 支持 8 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:43:51 | 显示全部楼层
好详细的讲解!谢谢你
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:47:23 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-18 13:40
您好,
原因:
两个MOS紧靠邻接时,我们为了共用源漏端以节省面积,会手工将两列Contact合并重合成1列。
好详细的讲解!谢谢你
发表于 2019-3-18 13:49:58 | 显示全部楼层
不客气。
我找到恢复的方法了,已在2L更新。
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:52:50 | 显示全部楼层
您好,
原因:
请问Abut server在哪里开启呢?
发表于 2019-3-18 13:58:22 | 显示全部楼层
您好,
请见2楼,Abut Server选项的位置同5楼新增的方法同时更新。
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:05:56 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-18 13:58
您好,
我也找到一种方法:选中器件按Q键-Parameter-ShareLeftShape或者ShareRightShape。
发表于 2019-3-18 16:23:52 | 显示全部楼层
您好,
恐怕您这种方法需要PDK的支持,我目前使用的工艺中器件的属性中是不存在ShareLeftShape或者ShareRightShape的。
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:55:50 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-18 16:23
您好,
恐怕您这种方法需要PDK的支持,我目前使用的工艺中器件的属性中是不存在ShareLeftShape或者ShareR ...
您好,看来确实是PDK不同。我学习到了新方法,谢谢您的解答。
GMT+8, 2025-12-16 04:17 , Processed in 0.025130 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
