查看: 3302|回复: 9
[求助] hsim仿真时,如何调用verilogA写的程序?
发表于 2019-3-13 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用hsim进行fullchip仿真,调用netlist;我现在是用verilogA写了一个check语句,然后check  netlist里面的信号,但是如何在.sp里面调用verilogA程序,然后又能识别出netlist里的信号,并检查呢?
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:23:23 | 显示全部楼层
急急急
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:29:36 | 显示全部楼层
急急急
发表于 2019-3-13 19:58:25 | 显示全部楼层
试试这个
Example 3 loads the module called va_amp from the amp_one.va file for the first simulation run. For the second run, HSPICE loads the va_amp module from the amp_two.va file.
Example 3
* simple .alter test
.hdl amp_one.va
v1 1 0 10
x1 1 0 va_amp
.tran 10n 100n
.alter alter1
.hdl amp_two.va
.end
 楼主| 发表于 2019-3-14 17:50:22 | 显示全部楼层
好的,我试试
发表于 2019-3-14 18:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:15:24 | 显示全部楼层
这个不知道
 楼主| 发表于 2019-3-27 15:24:33 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2019-3-14 18:43
Hsim 要多少版本后才能用
veriloga ?
我是在netlist上调用verilogA模块
发表于 2020-2-13 01:36:41 | 显示全部楼层
thanks very well
发表于 2021-4-23 19:39:50 | 显示全部楼层
is it workable by this method?
GMT+8, 2025-12-27 22:34 , Processed in 0.019198 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
