查看: 6986|回复: 10
[求助] 标准单元的版图
发表于 2019-3-13 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人知道,标准单元库中标准单元的版图应该怎么画吗?需要注意什么吗?好像所有的标准单元的高度要一致,然后还要有track和grid的限制?请问有人做过相关方面东西吗?请教一下啊!
发表于 2019-3-13 12:08:57 | 显示全部楼层
dingygisxian
发表于 2019-3-13 21:24:24 | 显示全部楼层
找个fab提供的看看就明白了
发表于 2019-3-14 11:38:45 | 显示全部楼层
回复 1# 亭ting
    不难, 只要知道高度就行, 就是画的时候很蛋疼
 楼主| 发表于 2019-3-16 09:05:54 | 显示全部楼层
回复 3# maomao198477
   是说看foundry提供的标准单元库里标准单元版图吗?
 楼主| 发表于 2019-3-16 09:06:41 | 显示全部楼层
回复 4# jhdu
   看样子,画过啊。有什么提点一下的吗,需要注意点什么,请大佬指点指点!
发表于 2019-3-16 09:14:50 | 显示全部楼层
您好,
我觉得这样子讨论零零碎碎的,不好;
这类问题,找一本教材看看,更加系统全面;
比如:机械工业出版社出版的刘峰编著的《CMOS集成电路后端设计与实践》,其中有好几章专门讲述了标准单元的设计;
这本书在京东读书上有电子书,会员免费读;特别表扬百度文库提供了可免费阅读的电子书:https://wenku.baidu.com/view/dd6c0eb9482fb4daa58d4bd5.html
发表于 2019-3-16 09:54:30 | 显示全部楼层
您好,
去后端设计板块转了一下,我才搞清楚您真正需要的是什么。
1,您并不需要设计用于自动布局布线的标准单元,您需要的只是画数字基本单元的版图,这些数字基本单元是模拟电路用的,将会用于手动布局和连线。
2,所以,您的问题属于模拟layout的范围,不是数字后端设计标准单元的内容。
3,我们模拟layout在画模块的时候,一般都是调入所有零散的单个器件,然后一个一个手动布局连线;但对于一些可以复用的单元,比如数字单元,它们重复性高,我们先将它们的版图画好,然后作为整体导入我们的模块,再和其他零散的器件一起布局连线。
抛砖引玉:
  那么,我们结合这些数字单元的特点,来尝试找到设计它们版图时需要考虑的问题。
数字单元的特点:
1,CMOS逻辑,大多是一个PMOS对应一个NMOS,PMOS和NMOS的gate常常需要连在一起;
2,为了共用阱,以及电源线和地线,版图上,常常将多个数字单元排在一起;
3,数字单元有输入输出等PIN脚信息;
4, ……
数字单元版图设计需要考虑的问题:
1,布局上,PMOS和NMOS上下相对,gate通过poly相连;
2,N阱和P阱自然居于上下,Ntap和Ptap自然居于上下,电源和地线自然居于上下;
3,考虑单元并排放置时,相邻位置的处理,注意边界处的阱,金属,有源区等;
4,高度的确认,要看你打算并排放置的这些单元中最高的那个,一般的话,如果含有D触发器、加法器等复杂一点的数字单元,因为它们的连线更复杂一些,所以它们需要的高度是最大的,其他单元高度向它们看齐。
5,连线和PIN的位置需要再考虑一下未来的走线空间。
6,“Ctrl+P”打上PIN脚信息,方便layout XL确认连接关系
7, ……
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-3-27 17:46:11 | 显示全部楼层
track和grid是一定有限制的。你要考虑以后别人用你画的stdcell拼接画block的。
除了外侧guardring应该一样高,p+ n+也应尽量是同高的。实在做不到的中间还得做tap cell去填
发表于 2022-6-26 16:22:02 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-16 09:14
您好,
我觉得这样子讨论零零碎碎的,不好;
谢谢您
GMT+8, 2025-9-13 04:26 , Processed in 0.019682 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
