查看: 3406|回复: 6
[求助] 数字后端ICC,tech file没有默认的via
发表于 2019-3-11 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Substitute FatContact 问题
由于tech file中没有V0层的via规则。
这里会报错。
本以为不用理会它,但是当我创建mesh的时候,出现非常多的warning,全是这个Substitute FatContact,而且运行了很长时间都没有完成。
求各位帮帮忙,解决一下
发表于 2019-3-12 10:36:36 | 显示全部楼层
回复 1# ziven
要是知道这个情况可以忽略,可以把这部分的Warning 写到 suppress_message list里面。
 楼主| 发表于 2019-3-12 14:25:39 | 显示全部楼层
回复 2# haoshiyang
   能忽略吗?我使用UMC的库并没有报这样的warning,同时PG mesh能够创建成功。但是使用GF14的库,会出现这样的问题,后面的PG mesh也创建不成功,log报告中全是这些warning。
发表于 2019-3-12 16:22:05 | 显示全部楼层
回复 3# ziven
  连接关系没有问题 是可以忽略的。tf检查的时候没有报错就行!
 楼主| 发表于 2019-3-12 19:46:33 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
 楼主| 发表于 2019-3-12 19:47:28 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
 楼主| 发表于 2019-3-12 19:48:55 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
GMT+8, 2025-11-15 14:12 , Processed in 3.788409 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
