查看: 3759|回复: 4
[求助] ptpx 估出来的功耗异常
发表于 2019-3-11 09:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ptpx吃vcd估计功耗过程中,发现clk的逻辑和模块内部的逻辑翻转功耗就比evb板上实测的功耗大很多,报了一下switch的功耗,根据电压,负载电容和翻转率算出来的功耗跟log里的功率查了100倍(lib里无switch功耗),求大佬解疑
CCS库   25℃
未加特别未加约束,只给了clk周期跟VCD
CTS是clk-tree上的逻辑
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:45:20 | 显示全部楼层
补充一条 check power时提示:“Warning: There are 6699 out_of_range ramps”.  不知道什么原因
发表于 2019-3-13 17:47:14 | 显示全部楼层
out_of_range, 应该是max_capacitance, max_transition的violations没有修干净。这样的话,timing和power都会不准。你手动计算Power, 把所有的load考虑进去了吗?包括net的cap.
发表于 2024-6-14 10:20:25 | 显示全部楼层
seu_huzw 发表于 2019-3-13 17:47
out_of_range, 应该是max_capacitance, max_transition的violations没有修干净。这样的话,timing和power都 ...
学习到了
发表于 2024-6-24 11:59:32 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-12-21 21:19 , Processed in 0.021506 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
