查看: 2978|回复: 9
[求助] 电源分离和基板分离的区别与做法
发表于 2019-3-1 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能够讲解一下电源分离和基板分离的区别,以及一般layout如何做到电源分离和基板分离
发表于 2019-3-1 15:43:39 | 显示全部楼层
您做的是PCB的layout,还是IC的layout呀?好陌生的概念哦~
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:38:14 | 显示全部楼层
回复 2# yanpflove
    IC layout
发表于 2019-3-1 18:08:07 | 显示全部楼层
回复 3# 水晶球lyg
首先很抱歉我不能回答您的问题。
然后我想请教您,我在版图和工艺方面都没有接触过“基板”的概念,能请您指点一下,解释一下“基板”这个概念吗?它是出现在什么地方的呢?我会非常感激您的讲解的。
发表于 2019-3-27 18:08:09 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-3-1 18:08
回复 3# 水晶球lyg
首先很抱歉我不能回答您的问题。
可能不同公司不同讲法。
我们公司也叫基板。
基板 = SUB
点评
点评中还屏蔽***? s u b?什么鬼哦~  发表于 2019-3-28 13:08
哦,原来基板指的是***啊,谢谢哦~  发表于 2019-3-28 13:07
发表于 2019-3-27 18:10:55 | 显示全部楼层
电源分离不明白指什么,是指隔离?
我自己理解的你提问的基板分离是说与基板不同电位的pwell用DeepNwell隔离么?
发表于 2019-3-28 10:10:47 | 显示全部楼层
level90 发表于 2019-3-27 18:10
电源分离不明白指什么,是指隔离?
我自己理解的你提问的基板分离是说与基板不同电位的pwell用DeepNwell隔 ...
感觉是这个意思,基板分离是指sub上不同pwell区域用deepnwell隔开,所以他们可以接不同的net.
电源分离不知道是不是指不同模块的电源线直接连到电源pad上,不互相连到一起。
发表于 2019-3-28 16:43:16 | 显示全部楼层
不同电源,不同的N阱就可以啦,
不同地用深N阱
GMT+8, 2025-12-16 06:23 , Processed in 0.017693 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
