查看: 8232|回复: 4
[求助] (已解决)virtuoso 6.1.7 Verilog-A仿真流程问题求助
发表于 2019-2-27 21:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在学习virtuoso 6.1.7 版本的veriloga的使用,遇到了一些问题:
之前师兄用6.1.5版本写过verilog-A,在6.1.5上是可以正常生成symbol,师兄采用ADE spectre仿真。我在网上看到了很多做系统仿真的方法,有用AMS仿真器,也有Spectre仿真器。我按照师兄的流程,在创建veriloga cellview之后,我写了一个VCO的模块,在check时,出现了以下问题
VCO 的Verilog-A
VCO 的Verilog-A
忽略这些warrning,手动生成symbol cellview后,调用ADE Spertre仿真器
运行check
运行check
Spectre Verilog-A仿真设置
出现的缺少.oa file无法提取网表问题
显示缺少.oa file,无法提取netlist网表,这个问题求助大神如何解决呢
注:师兄在之前6.1.5版本上是可以进行verilog-A仿真。目前我遇到的这个问题是出现在6.1.7版本上。
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:57:18 | 显示全部楼层
解决了,缺少.oa文件,原因是在veriloga进行check时,需要调用cadence的编译插件,这个插件具体我不知道放在哪,但是只要将自己的设计库和cadence的安装路径在同一目录下,例如我的cadence软件的默认库路径放在在/home/EDA/cadence/IC617/tools.lnx86/dfII/samples/artist中,只要将my_library(这是我自己的设计库)放置在上述路径中,再次运行veriloga check就能正常读取相关编译文件了
发表于 2019-3-3 13:24:04 | 显示全部楼层
回复 2# hustjzr
将自己的设计库与Cadence软件的装载库放在同一个目录下,这不算一个解决方法吧。
发表于 2019-3-4 08:59:37 | 显示全部楼层
顶顶顶~
 楼主| 发表于 2020-7-30 14:21:57 | 显示全部楼层
最近把新服务器安装了一下,上面的问题其实是没有关联上INCISIVE导致的,在cadence install界面configure “cadence”。加入AMS library的安装路径就可以了
GMT+8, 2025-12-26 12:56 , Processed in 0.017058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
