查看: 10877|回复: 12
[求助] ADS2019linux RFpro问题
发表于 2019-2-23 22:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keysight官网下载ADS2019linux版本在RHEL6.5系统安装,参照http://bbs.eetop.cn/thread-839259-1-1.html的破解方法,用ads2016的patch,license用网上提供的window64_V1.2的license(license里有rfpro功能),主程序可以跑,但是打开自带的rfpro例子就报错,问题和.bashrc文件配置如下,其实主要是想在Virtuoso下使用rfpro,希望论坛里的大神能帮忙解决。
 楼主| 发表于 2019-2-23 22:51:20 | 显示全部楼层
ADS2019_linux_rfpro.PNG 回复 1# hqubyf
发表于 2019-6-6 15:45:15 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,可以发下license文件吗?
发表于 2019-6-6 20:49:55 | 显示全部楼层
hqubyf 发表于 2019-2-23 22:51
回复 1# hqubyf
楼主,你的license是怎么修改的,我的改了还是不行
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:10:00 | 显示全部楼层
license前几行如下SERVER 你的host 你的MAC地址 27009
VENDOR agileesofd
USE_SERVER
其他没改,环境变量和上面的一样
发表于 2019-7-1 21:29:25 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
发表于 2019-7-8 18:39:40 | 显示全部楼层
楼主,我现在可以跑ads了,包括rfpro,但是不知道如何在virtuoso中调用他,请问楼主知道吗
发表于 2019-7-9 23:33:20 | 显示全部楼层
集成到virtuoso需要特定的软件版本  系统环境设置以及系统环境变量设置
发表于 2019-7-10 10:23:26 | 显示全部楼层
请问需要哪个版本的呢,环境变量这些需要设置哪些呢?
发表于 2019-7-10 22:12:39 | 显示全部楼层
IC 目前我就823集成成功了 其他版本的 722 721  700 都有问题 无法使用 甚至软件进去以后都无法启动
GMT+8, 2025-12-30 14:14 , Processed in 0.022452 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
