查看: 31391|回复: 42
ADS2017 Updata0.2 Linux 安装和破解 EETOP首发
发表于 2018-9-30 22:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了尝鲜给实验室的电脑安装了最新的centos7.5操作系统,结果发现官网上写着ADS2016不支持RedHat Linux RHEL7。这几天在网上找了很多资料,看了很多大神的帖子,发现如果非要装的话挺麻烦的,还要修改网卡名称什么的。论坛上的帖子也只有安装ADS2015和ADS2016的教程,有windows下ADS2017的破解文件和教程,没有linux下的ADS2017破解文件。但是看到有大佬装根据ADS2015的安装方法,并且利用相同版本的windows下的license文件安装成功了ADS2016,于是也尝试用ADS2016的破解文件以及windows下ADS2017的license文件去破解,结果成功了,特此发帖记录一下,希望能对需要的人有帮助。
不同版本的ADS对不同操作系统的兼容性
不同版本的ADS对不同操作系统的兼容性
环境准备:centos 7.5, 刚装完cadence的一些软件,所以已经根据https://blog.csdn.net/maxwell2ic/article/details/52162808安装了一些软件包,不知道影响大不大。文件准备:https://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=CN&lc=chi&nid=-34346.0&id=2212036&pageMode=PV&platformId=2上下载的ADS2017 Updata 0.2
破解文件准备:使用了这个帖子的patch文件和patch方法http://bbs.eetop.cn/thread-617306-1-1.html
License文件准备:使用了这个帖子的License文件http://bbs.eetop.cn/thread-767881-1-1.html
安装:将下载好的安装文件进行解压,启动安装,
  1. tar xvf ads_2017_update0.2_linux_x64.tar
  2. ./SETUP.SH
    复制代码
会进入图形界面,按照指示进行安装即可,安装过程非常顺利,安装完退出。
破解:最重要的破解环节:按照帖子http://bbs.eetop.cn/thread-617306-1-1.html修改license文件里的hostname和hostid,用帖子里的pubkey_verify文件打补丁(如果不能运行可修改文件的权限 chmod +x pubkey_verify)。之后选择修改好的license文件,点击确定,这个时候弹出一个license错误的对话框,提示我CPU ID mismatch,并给出了你的CPU ID和我在License文件中输入的hostname(我自己改过的hostname, 类似于jack_centos7),提示我这两个不一致(不是hostname吗??怎么变成CPU ID了??)不过没关系,把对话框里的CPU ID复制到license文件里替换刚刚输入的hostname,然后license就通过验证了。
破解成功后ADS启动界面
破解成功后ADS启动界面
破解成功后原理图界面
破解成功后原理图界面
破解成功后数据显示界面
破解成功后数据显示界面
发表于 2018-10-1 12:22:20 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-10-1 13:58:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!
发表于 2018-10-1 14:29:34 | 显示全部楼层
Thank you.
 楼主| 发表于 2018-10-1 14:48:13 | 显示全部楼层
回复 1# 风中的少年
做一点补充,在patch的过程中会出现一些patch point not found的错误,但是没有关系。
最后配置环境变量是按照这个帖子进行的 http://bbs.eetop.cn/thread-619698-1-1.html
发表于 2018-10-8 09:58:58 | 显示全部楼层
thanks for sharing it!!
发表于 2018-10-8 14:25:24 | 显示全部楼层
ok,ok
发表于 2018-10-9 08:56:34 | 显示全部楼层
虽然不用,但还是支持一下
发表于 2018-11-9 14:16:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-11-21 20:19:39 | 显示全部楼层
按照楼主的步骤安装破解过程中,在添加license破解时遇到了破解失败的问题,修改了几次license中的hostname和网卡地址都不能解决问题。最后确认是缺少redhat-lsb-core包,加上以后就没有问题了。
  1. yum install redhat-lsb
    复制代码
最后,感谢楼主的分享!
[img][/img]
GMT+8, 2025-8-21 07:38 , Processed in 0.017712 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
