查看: 3478|回复: 6
[讨论] 用电阻 bias input pair
发表于 2019-2-1 05:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到differential amplifier,input tail 不用current source,而是用电阻,这有什么好处?
发表于 2019-2-1 07:01:44 | 显示全部楼层
一般用在BG,easy startup
发表于 2019-2-2 10:34:48 | 显示全部楼层
想了半天,好处感觉好少,很局限,如果这个简单放大器没有bias电流,有电阻可以工作。
反倒是current mirror好处太多
发表于 2019-2-2 12:05:13 | 显示全部楼层
看这个结构,以及上面标示的电压值,应该是一个低速,幅度大,dc稳定的差分信号
那这个结构在系统中可用。可用省去电流源PTAT,省面积是项目的考量点,我估计
发表于 2019-2-4 13:21:41 | 显示全部楼层
好处好少,很局限
发表于 2019-2-5 10:14:46 | 显示全部楼层
有哦你干嘛
发表于 2019-2-9 17:07:39 | 显示全部楼层
电阻偏置好处很少,只有一个可以自启动,一般在内部模块都没有工作的时候用,如POR
GMT+8, 2025-12-25 07:06 , Processed in 0.020016 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
