楼主: 颜鹏飞
[原创] skill脚本 求赞赏 检查project是否调用了不合适的library
发表于 2020-3-11 11:52:43 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2020-3-11 13:02:20 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2023-6-15 09:52:00 | 显示全部楼层
您好 我在使用中出现了这个问题,不清楚是什么原因
问题
问题
发表于 2023-6-15 10:45:51 | 显示全部楼层
either:
  load "file_name" (中间有空格)
or:
  load("file_name")
发表于 2023-6-15 10:52:27 | 显示全部楼层
第一种形式是Lisp语句,在Lisp语言中,所有的语句都是List,其中第一个元素代表 函数名称,后面的元素代表函数的变量。SKILL解释器缺省支持Lisp语法结构。上述语句等同于 (load "file_name"),因为在SKILL解释器顶层
,所以可以省略括号,SKILL解释器允许的。
第二种形式是C语言形式的函数调用,无论如何都需要用括号。
发表于 2023-6-16 09:18:15 | 显示全部楼层
但是=粘贴的代码好像没递归只对当前层遍历了一下
发表于 2023-6-16 09:20:16 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-2-25 09:02
回复 7# hccaiwh
程序执行过程中,不会弹出窗口的。
用这个我一直困扰的是对symbol和schematic的递归,打开错类型ciw就报很多warning
发表于 2023-6-16 09:25:01 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-6-15 10:52
第一种形式是Lisp语句,在Lisp语言中,所有的语句都是List,其中第一个元素代表 函数名称,后面的元素代表 ...
大佬对cell 遍历是用master比用instances 效率高一些
发表于 2023-6-16 09:34:06 | 显示全部楼层
抱歉我理解错了是对一个库里所有cell调用的lib来check的,我更加想用来对topcell来check子cell调用的情况,是否用了不想用库的cell;其实hierarchy find 库名应该可以实现,脚本应该可以写,就是不知道有没有必要 已经可以
发表于 2023-6-16 09:44:19 | 显示全部楼层
路过顶顶,厉害
GMT+8, 2025-12-28 13:00 , Processed in 0.020855 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
