楼主: 梦随心行
[讨论] 关于运放的问题
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:53:13 | 显示全部楼层
回复 5# 122013137 好的,谢谢您的建议。买了一本Allen的书。
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:54:25 | 显示全部楼层
回复 7# saint离伤
    谢谢您的帮助,小弟明白了。
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:07:22 | 显示全部楼层
回复 7# saint离伤
    谢谢您的帮助,明白怎么回事了。再问您个问题,那相位裕度在什么范围内说明设计的电路是合理的啊?
发表于 2019-1-16 10:43:26 | 显示全部楼层
相位裕度没有理解清楚!
相位裕度引出的意思是要求增益为1的时候,输出相位相对直流的变化小于180度。
所以看相位的时候,先看单位增益的相位与直流相位差的绝对值,如果大于180度就没意义了。系统不稳定。
小于180度的话,用180度减去这个绝对值就是相位裕度PM。
要求稳定的系统PM至少是45度。
一般做到60度,即单位增益处的相位减去直流相位的绝对值为120度。
GMT+8, 2025-12-24 22:55 , Processed in 0.014507 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
