查看: 12615|回复: 17
[求助] 请教calibre-LVS下的两个规则文件分别怎么用
发表于 2019-1-8 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触版图,想请教前辈们一个比较愚蠢的问题。我用的是smic40的工艺库,calibre-LVS下有两个.lvs文件,名字后缀分别为CCl.lvs和XRC.lvs,请问哪一个可以用来做LVS验证的规则文件啊?我分别用二者试了,前者结果为incorrect,后者结果为correct,这是为什么啊?万分感谢大家~
发表于 2019-1-9 09:06:46 | 显示全部楼层
其实两者差别不大,CCI是只用CALIBRE做LVS,然后用STARRC作寄生抽取的流程,里面应该把抽寄生的开关打开了,你自己改下设置,就没区别了。
CALIBRE.LVS就是全套走CALIBRE自己的流程,抽寄生后面也走XRC的流程。也应该有抽寄生的开关,走XRC的时候要打开的。
还有QCI的流程,也是先用calibre做LVS,然后用QRC去做寄生抽取。
点评
明了  发表于 2021-12-15 17:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-1-9 09:13:24 | 显示全部楼层
楼上朋友说的很清楚,赞一个
 楼主| 发表于 2019-1-9 13:37:29 | 显示全部楼层
回复 2# andyfan
   您讲解得很详细!非常感谢!   方便的话还想请教您一个问题,我打开了抽寄生参数的option,然后用XRC.LVS文件跑PEX,但是一直报compilation error,提示undefined layer name parameter:alpa_inter,请问这是为什么呢?谢谢!
发表于 2019-1-9 18:26:01 | 显示全部楼层
回复 4# superrab
   这个不清楚,我没用过S家的40. 感觉是层定义的问题,建议你直接咨询S家的AE。
 楼主| 发表于 2019-1-9 20:08:10 | 显示全部楼层
回复 5# andyfan
   好的!多谢您啦!
发表于 2019-1-14 13:31:04 | 显示全部楼层
这个报错是铝线的某个提取层次没有。
以前发生这个问题,不是PEX步骤出问题,是第一步LVS提取不完整。
不知道,你是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:08:41 | 显示全部楼层
回复 7# roro_mm
   好像不是这个原因呢。。是我改规则文件中include .R文件什么的时候搞乌龙了。。非常感谢您的回复哇!
发表于 2019-4-23 04:32:26 | 显示全部楼层
百度云呢 ?
发表于 2019-4-23 04:33:38 | 显示全部楼层
百度云呢?
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.018824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
